Контроль влажности и температуры в погребе, подвале.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 28 сен 2016.
  1. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Компрессорный?
    Какую модель выбрали?
  2. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Перед покупкой что надо бы проверить. Нагревает ли воздух осушитель или нет.
    Этот нагревает, функция неотключаемая.
    Вот как изменилась за это время температура:
    Для подвала это не критично, для погреба - не здорово. Будет время и возможность - посмотрю как отключить( проводок оторвать :) )
    Что еще показали меньше суток эксплуатации. Уже выловлено более 4 литров воды. Неделю устройство точно не проработает - выключится, есть защита от переполнения бака, который всего 5 литров.
    Здесь имеется возможность отводить воду через трубку наружу, однако все не так просто - если выводить наружу, то отваливается возможность отключения при переполнении наружнего бака. Все, конечно, решаемо. Это первые впечатления для тех, кто не имел раньше дела с такими устройствами, как и я.
    Опустил влажность до 50%
    SergeiL и DetSimen нравится это.
  3. SergeiL
    Боюсь, что это общая особенность такого рода приборов :(.
    Думаю, что там нет отдельного нагревателя.
    Принцип, как в автомобильном кондее, но в автомобиле, испаритель в салоне, а конденсатор, под капотом, постоянно охлаждается уличным воздухом.
    А тут все в одном корпусе, воздух прогоняется сначала через испаритель - охлаждается, а потом через конденсатор. Воздух охлаждает конденсатор, но сам нагревается.
    КМК, в погребе, наверное, нормально бы получилось с мобильным кондиционером, особенно летом, если теплый воздух отвести за пределы через трубу.
    А зимой, трубу можно отключать, и одновременно подогревать помещение.
    Но не дешево, конечно...
  4. ИгорьК
    К сожалению, просто никогда не задумывался над этим.
    У кондиционера есть режим осушения - там воздух не греется, а наоборот. Вот и не задумывался.
    Погреб долго "держался", но пару недель уже влажность стала 100%
    Полезна плесень.
    Ну шут с ним - пусть будет теплым.
    А вот как зимой было:
    Как сейчас:
  5. Толик Иванов
    Толик Иванов Administrator Администратор
    Забыл предупредить, уже написали даже пример.
    http://wiki.amperka.ru/продукты:text-lcd-16x2#примеры_работы_для_iskra_js
  6. ИгорьК
    Годовой отчет:
  7. ИгорьК
    Извините, вопрос не очень понятен.
  8. alp69
    alp69 Форумчанин
    Согласно Федеральному закону № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» поверке подлежат все средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
    Это что касается обязательной поверки.
    Если ответ Вас не устроил, или не до конца понятен - углубитесь в изучение упомянутого Закона и основ метрологии.
    Кроме того, поверить рассматриваемую самоделку не получится ввиду отсутствия методики ее поверки.
    parovoZZ нравится это.
  9. parovoZZ
    Последняя фраза вообще эпична)
  10. ИгорьК
  11. miha009
    miha009 Нерд
    Спасибо за отличный проект! Реализовал у себя в погребе и все работает отлично. В процессе правда спалил контроллер на плате, но строительный фен и новый контроллер STM вернули плату к жизни).
    Хочу немного изменить вашу конфигурацию в плане добавления тумблера на одном из пинов, от положения которого меняются определенные параметры в конфигурации (maxOutTemp и др.). Через готовые модуль @amperka/button это получилось сделать, но этот модуль отслеживает только момент нажатия-отжатия кнопки, т.е. если питание пропадало, то режим собьется.
    Прошу помочь с кодом для циклического отслеживания положения выключателя (раз в минуту) и изменения параметра maxOutTemp через if и else.
    Вот старый код
    Код (Javascript):
    var button = require('@amperka/button').connect(C4);
    button.on('press', function() {
        console.log("I'm just pressed Zima");
        console.log(param.maxOutTemp, param.htg);
        param.maxOutTemp = 10;
        console.log(param.maxOutTemp);
    button.on('release', function() {
        console.log("I'm just release Leto");
        param.maxOutTemp = 30;
  12. ИгорьК
    Помогу вам с полезной идеей. Замените кнопку на тумблер. При старте устройство читает его состояние и устанавливает необходимые параметры. Да и вам визуально видно его положение.
    Тумблер можно поставить любой, не обязательно Амперки. Подтяните пин резистором 10 ком к питанию, а тумблер включите на землю от этого же пина.
    Кстати, два тумблера дает уже 4 варианта установок.
  13. DetSimen
    DetSimen Guest
    А 8 - целый байт. Можно целую программу ввести в устройство восемью тумблерами и одной кнопкой, как встарь. :)
    ИгорьК и Andrey12 нравится это.
  14. miha009
    miha009 Нерд
    Тумблер и установлен. Но если например тумблер включен и было отключение электроэнергии, то при включении платы модуль @amperka/button не реагирует на включенный тумблер(он видит только момент изменения состояния). Т.е. приходится заново отключить и включить тумблер.
  15. ИгорьК
    Вставьте вместо вашего кода, ближе к началу, но после всех определений переменных.
    Код (Javascript):
    pinMode(C4, 'input')
    if (digitalRead(C4) == 0) {
        console.log("I'm just Zima");
    else {
        console.log("I'm just Leto");
    За точную работоспособность не подписываюсь, проверить не на чем.
  16. ИгорьК
    Вообще, честь вам и хвала, если с таким опытом вы смогли повторить проект :)
  17. miha009
    miha009 Нерд
    Спасибо. Мой опыт ограничивается сборкой нескольких 3д принтеров на ардуино и Duetwifi ).
    А на код жалуется web ide
    Вот такой код заработал, спасибо еще раз.
    Код (Javascript):
    pinMode(A0, 'input');
    setInterval(function() {
    var x = digitalRead(A0);
    if (x == 0) {
        console.log(param.maxOutTemp, digitalRead(A0));
    else {
    }, 60000);
    ИгорьК нравится это.
  18. ИгорьК
    В 57 строке забыл поставить ; в конце,
    а в 69 в конце оно лишнее.
  19. ИгорьК
    С целью усовершенствования. Там в коде уже есть таймер - можете к нему прицепить, нежели заводить новый - трата ресурсов.
  20. garri
    garri Нуб
    Доброго времени суток, ИгорьК!
    Подскажите при каких условиях включается вентилятор вытяжки для осушения.
