Контроль влажности и температуры в погребе, подвале.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 28 сен 2016.
  1. alp69
    alp69 Форумчанин
    Родственники построили погреб. Соответственно, возникла тема по поддержанию микроклимата. Решил изготовить устройство по мотивам данной темы. Но хочу использовать не только абсолютные значения влажности, но и задействовать анализ такого параметра, как температура точки росы.
    Вычисляется она по формуле
    Код (Lua):
    (237.7*((17.27*temp)/(237.7+temp))+ math.log(humi/100))/ (17.27-(((17.27*temp)/(237.7+temp))+ math.log(humi/100)))
    Как мы видим, в формуле требуется вычислить натуральный логарифм math.log(humi/100). Однако в прошивке такой функции не оказалось.
    Первой мыслью было загнать в таблицу значения логарифма от 0 до 100 (значения относительной влажности более 100% не рассматриваем) и делать выборку по ключевому полю (ключ=влажность в %):
    Код (Lua):
    t = {}
    t[1] = 0
    t[2] = 0.6931 -- ln(2)
    t[3] = 1.0986 -- ln(3)
    ... и так далее до 100
    Возможно так оно будет работать даже быстрее. Но возрастной перфекционизм и желание оперировать не только целыми значениями, направили меня другим путем.
    Написал функцию (код не стыренный):
    Код (Lua):
    -- Функция вычисления натурального логарифма путем преобразования
    -- из ряда Тейлора для любого числа > 1
    -- URL формулы https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ffded915cdc900c0944340217624650781bc6fbd
    -- URL источника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC#math_Ряд_1
    -- раздел "Методы вычисления логарифма" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC#Методы_вычисления_логарифма
    -- Формула ln(xx) = 2 * (x + (x^3)/3 + (x^5)/5 + (x^7)/7 + ...)
    -- Аргумент функции (xx) - число более (!!!!!) единицы,
    -- натуральный логарифм которого необходимо вычислить.
    function my_ln(xx)
    local t1 = tmr.now()-- взводим секундомер (можно удалить)
    local x= (xx-1)/(xx+1)
    local n=0 --счетчик (можно удалить)
    local i=1 -- показатель степени и значение знаменателя
    local rez=0 -- инициализация переменной результата вычмслений
    local rez_ch=2 -- частное от текущего и предыдущего результатов
                   -- (необходимо для установки предела точности вычислений)
    while rez_ch > 1.00000001 do
        tek = (x^i)/i
        rez_old = rez
        rez = rez + tek*2
        i=i+2
        rez_ch=rez/rez_old
        n=n+1 --счетчик (можно удалить)
    end
    ln_my=tonumber(string.format("%.5f",rez))
    local t2 = (tmr.now()-t1)/1000 -- останавливаем секундомер (можно удалить)
    print("Выполнено "..n.." итераций за "..t2.." миллисекунд; ln("..xx..") = "..ln_my)
    return ln_my
    end
    --print(my_ln(41.736)) -- проверка. Можно удалить
    При проверке скорости работы при вычислении ln(9000) выдало такой результат:
    Код (Lua):
    Выполнено 14863 итераций за 2247.584 миллисекунд; ln(9000) = 9.1048
    Вместе с тем, при вычислении ln(100):
    Код (Lua):
    Выполнено 282 итераций за 45.472 миллисекунд; ln(100) = 4.60517
    И это следует учесть при задании интервалов между измерениями, чтобы дать время контроллеру на расчеты.
    За сим пока все.
    Будут конструктивные предложения по допиливанию функции - пишите.
    ИгорьК нравится это.
  2. ИгорьК
    Круто. Я не помощник, ибо до сих пор не уверен что 2 + 3 будет 5.
    Практический вопрос - что с точкой росы делать?
    Ну и из опыта. Не смотря ни на какие расчёты, стены могут быть холоднее чем показания датчиков воздуха, поэтому тривиально: чем суше, тем лучше. Опираться на точку росы - иметь мокрые стены.
  3. alp69
    alp69 Форумчанин
    Анализировать выпадет ли вода из"всосанного" извне воздуха конденсатом на стенах.
  4. ИгорьК
    Нет, не думаю что в этом есть смысл.
    Смотри, у тебя есть некоторая влажность в погребе. Есть некоторая влажность на улице.
    Если на улице воздух в абсолютном исчислении суше, то качать его надо без размышлений. Это сушит подвал независимо ни от чего. Если там влажность выше - добавлять её в подвал смысла нет не при каких обстоятельствах.
    Не вижу здесь точку росы.
  5. ИгорьК
    ПыСы. У меня, кстати, подвал сейчас работает на Lua.
  6. alp69
    alp69 Форумчанин
    Даже если он суше, это еще не значит, что в подвале он не выпадет росой. Значит надо поднимать точку росы нагревом. Точка росы нужна для того, чтобы принимать решение о нагреве. Точнее о его отключении.
  7. alp69
    alp69 Форумчанин
    Кстати, дошел до внедрения функции в код и обратил внимание, что она должна по-другому вычисляться. В формуле точки росы идет humi/100. А в этом случае нужна другая формула. Это логарифм числа от 0 до 1. А в текущей версии >1. Завтра поправлю.
  8. ИгорьК
    И да и нет.
    Его в таком случае лучше не греть, а сушить осушителем. Это и эффективнее и менее энергозатратно.
  9. alp69
    alp69 Форумчанин
    Не буду полемизировать по поводу того, какими параметрами пользоваться для обеспечения микроклимата и как его обеспечивать - греть или сушить. А то это напоминает спор "остроконечников" с "тупоконечниками" ;)
    Ну а насчет
    как обещал - доработал код, который вычисляет натуральный логарифм любого положительного числа. Ну разве что производительность ESP ограничит хотелки. В частности, вычисление натурального логарифма чисел более 5000 может привести к перезагрузке модуля. Этому способствует медленная сходимость ряда Тейлора. Хотя на свежеперезагруженном модуле иногда получалось посчитать и 10000, и 15000. Но это скорее исключение.
    Несмотря на недостатки, функция выполняет свою задачу в рамках граничных условий в соответствии с замыслом.
    Ниже код с "плюшками" в виде комментариев, замера скорости вычисления, вывода на экран результата через print(), а также код без "плюшек".
    Код (Lua):
    -- Функция вычисления натурального логарифма с использованием разложения
    -- в ряд Тейлора для любого положительного числа
    -- URL формул [URL]https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ffded915cdc900c0944340217624650781bc6fbd[/URL]
    -- URL источника [URL='https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC#math_Ряд_1']https://ru.wikipedia.org/wiki/Натуральный_логарифм#math_Ряд_1[/URL]
    -- раздел "Методы вычисления логарифма" [URL='https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC#Методы_вычисления_логарифма']https://ru.wikipedia.org/wiki/Натуральный_логарифм#Методы_вычисления_логарифма[/URL]
    -- Формула для x<=1 => ln(1+x) = x - (x^2)/2 + (x^3)/3 - (x^4)/4 + ...)
    -- Формула для x>1 => ln(1+x)/(1-x) = 2 * (x + (x^3)/3 + (x^5)/5 + (x^7)/7 + ...)
    function my_ln(xx)
    local x, t1, t2, n, i, rez, rez_old, rez_ch, ln_my
    if xx >1 then
        x= (xx-1)/(xx+1)
    while rez_ch > 1.000000001 do
        tek = (x^i)/i
        rez_old = rez
        rez = rez + tek*2
        i=i+2
        rez_ch=rez/rez_old
    end
    elseif xx <= 1 then
        x= (1-xx)*-1
        rez_ch=0 -- частное от текущего и предыдущего результатов
        rez_old = xx
        znak = 1
        while rez_ch <= 1 or rez_ch >= 1.00001 do
            tek = znak * (x^i)/i
            rez = rez + tek
            rez_ch=rez/rez_old
            rez_old = rez
            i=i+1
            znak = znak * -1
        end
    elseif xx <= 0 then
        ln_my = "Расчет невозможен!\n!!! Введите положительное число !!!"
    end
    x, t1, t2, n, i, rez, rez_old, rez_ch = nil
    return ln_my
    end
    --print(my_ln(88.13)) -- проверка. Можно удалить
    Код (Lua):
    function my_ln(xx)
    local x, i, rez, rez_old, rez_ch, ln_my
    i=1
    rez=0
    if xx >1 then
        x= (xx-1)/(xx+1)
        rez_ch=2
        tek = (x^i)/i
        rez_old = rez
        rez = rez + tek*2
        i=i+2
        rez_ch=rez/rez_old
    end
    elseif xx <= 1 then
        x= (1-xx)*-1
        rez_ch=0
        rez_old = xx
        znak = 1
            rez = rez + tek
            rez_ch=rez/rez_old
            rez_old = rez
            i=i+1
            znak = znak * -1
        end
    elseif xx <= 0 then
    end
    x, i, rez, rez_old, rez_ch = nil
    return ln_my
    end
    P.S. Прошу модераторов внести изменения в начало поста #141 и после внесения изменений удалить это P.S.:
    "UPD 28.10.2020:
    Опубликованный в данном посте код функции my_ln() обеспечивает вычисление натурального логарифма чисел более 1.
    Код, обеспечивающий вычисления натурального логарифма любого положительного числа (в т.ч. от 0 до 1), опубликован в посте #149"
    И заменить первую формулу на
    Код (Lua):
    T=(327.7*f)/(17.27-f)
    --где
    f=((17.27*t)/(237.7+t))+ln(h/100)
    --где t - температура воздуха, гр.;
    --       h - относительная влажность, %
  10. ИгорьК
    Сколько итераций приблизительно делает while?
    Попробую завтра понять как это работает и переписать без while. Ну и внесу изменения в посты.
    Если время будет.
  11. alp69
    alp69 Форумчанин
    Это зависит от аргумента и точности. Для точности 5 знаков после запятой (стотысячная):
    Код (Lua):
    ln(0.1) = -2.30242
    Выполнено 63 итераций за 12.883 миллисекунд;
    ln(0.5) = -0.69314
    Выполнено 14 итераций за 4.873 миллисекунд;
    ln(0.9) = -0.10536
    Выполнено 6 итераций за 3.61 миллисекунд;
    ln(1) = 0
    Выполнено 2 итераций за 2.235 миллисекунд;
    ln(10) = 2.30259
    Выполнено 41 итераций за 8.6 миллисекунд;
    ln(100) = 4.60517
    Выполнено 336 итераций за 52.029 миллисекунд;
    ln(1000) = 6.90775
    Выполнено 2722 итераций за 403.128 миллисекунд;
    ln(5000) = 8.51718
    Выполнено 11536 итераций за 1699.025 миллисекунд;
  12. alp69
    alp69 Форумчанин
    По поводу "понять как это работает" - ссылка на расчетные формулы в коде. Там же, в коде, в условиях while присутствуют числа 1.000000001 и 1.00001. Это константы, с которыми сравнивается отношение (rez_ch) очередного результата вычислений (rez) к предыдущему вычисленному результату (rez_old) при прокрутке цикла. Попробуйте вручную прогнать цикл с выводом результата (rez) и частного (rez_ch) на каждом обороте цикла. Увидите как результат приходит к требуемой точности с каждым шагом цикла (т.н. "схождение ряда"), а частное (rez_ch) приближается к условию цикла.
    Приведенные выше константы получены эмпирически и разнятся ввиду того, что вычисления в диапазонах 0<x<=1 и x>1 ведутся по разным формулам. По этой же причине цикл вычислений в диапазоне 0<x<=1 имеет двойное условие. Количеством нулей в константах можно установить требуемую точность вычислений. Но лучше этим сильно не увлекаться - увеличится число итераций и модуль может начать сваливаться в перезагрузку.
    В коде точность чуть больше 5 знаков, но при выводе результат обрезается (не округляется) до 5 знаков. Это сделано для получения гарантированно точного результата.
  13. parovoZZ
    А для чего вообще вычислять точку росы? Вот допустим, сейчас относительная влажность 90%. Через 30 минут упало атмосферное давление. Относительная влажность под 100%. Выпала роса и появился туман. Вот что с этим делать?
    Airbus нравится это.
  14. ИгорьК
    Попробуй так:
    Код (Lua):
    var = 0.2
    callexit = function(dt)
        local count = 0
        for _ in pairs(debug.getregistry()) do  count = count + 1 end
        print('Rez:', dt, 'ip:', (wifi.sta.getip()), 'Reg:', count, 'Heap:', node.heap() )
    end
    function my_ln(xx, call)
        local i, rez, rez_old, rez_ch, x, aboveOne, beforeAndOne, exit  = 1, 0
        exit = function (rezn)
            x, i,rez, rez_old, rez_ch, aboveOne, beforeAndOne, exit = nil
            if call then call(tonumber(string.format("%.5f",rezn))) end
        end
        if xx <= 0 then
            print("\n!!! Введите положительное число !!!\n")
            call = nil
            return exit()
        end
        aboveOne = function(rez, x, rez_ch)
            if rez_ch < 1.000000001 then return exit(rez) end
            tek = (x^i)/i
            rez_old = rez
            rez = rez + tek*2
            i=i+2
            rez_ch = rez/rez_old
            return aboveOne(rez, x, rez_ch)
        end
        beforeAndOne = function(rez, rez_ch, rez_old, znak)
            if rez_ch >1 and rez_ch < 1.00001 then return exit(rez) end
            rez = rez + tek
            rez_old = rez
            i=i+1
            znak = znak * -1
            return beforeAndOne(rez,rez_ch,rez_old, znak)
        end
        if xx >1 then
            x = (xx-1)/(xx+1)
            rez_ch = 2
        elseif xx <= 1 then
            x = (1-xx)*-1
            rez_ch = 0
            rez_old = xx
            znak = 1
        end
    end
    my_ln(var, callexit)
    Объяснять нужно, почему все переписал?
    И там у тебя была ошибочка при var = 0
    ПыСы. Я, правда, так и не вникал почему оно так, а не эдак :)
  15. ИгорьК
    Какие аргументы ожидаются?
    Поиграл сейчас со своим кодом - для 8000 уже неустройчиво.
    Проблема то вот в чем. Замкнутые циклы более 15 мс гарантировыанно рушат WiFi .
    Здесь сделал через рекурсию с хвостовым вызовом, но все равно 8000 - предел. Если будут такие нагрузки, придется переменные складывать в таблицу и дергать функции таймером.
    ESP32:
  16. ИгорьК
    ESP8266:
    Так и еще во время вычисления логарифма сетка подключается:
  17. Airbus
    А логарифмы зачем?
  18. ИгорьК
    Я развлекаюсь, вызов.
    @alp69 будет считать точку росы и греть погреб. С этим я не согласен. Но задача посчитать логарифм 1 000 000 и не убить процессы показалась интересной.
  19. ИгорьК
    Итог по логарифмам.
    Разбил формулу @alp69 на два файла, исходя из сути вычислений. "Распределить" файлы по аргументам несложно при их вызове.
    Вызывать:
    Код (Lua):
    rtctime.set(0)
    var = 2
        local count = 0
        --print('Rez:', dt, 'Reg:', count, 'Heap:', node.heap() ) -- ESP32
    end
    dofile('logarifmAfterOne.lua')(var, callexit)
    -- или от аргумента
    --dofile('logBerofreAndOne.lua')(var, callexit)
    • logarifm.zip
      1,6 КБ
    alp69 нравится это.
  20. alp69
    alp69 Форумчанин
    Не совсем так. Пока не определился греть или сушить.;)
    Хочу сначала смоделировать процессы, затем провести натурный эксперимент. А уж потом определяться с конструкцией и алгоритмами.
