Контроль уровня воды в бочке для управления насосом. Нужна помощь!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем lextorlex, 25 сен 2019.
  1. akl
    akl Гуру
    только провода могут гнить и обогащать воду тяжелыми металлами
    Daniil нравится это.
  2. Radius
    Radius Гик
    Это какими - свинец, литий, кадмий? Для экологов и "зеленых" провода можно посеребрить, говорят для здоровья полезно "живая вода".
    Andrey12 нравится это.
  3. akl
    akl Гуру
    медь - далеко не безвредная штука. ну и мало ли свинец там может затесаться.
    даже если не отравят - как минимум от гниения оно перестанет правильно работать однажды внезапно.
  4. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Вот здесь хорошо написано - http://easyelectronics.ru/podklyuchenie-mikrokontrollera-likbez.html
    Ну и хорошо бы еще на входы поставить что то типа такого SMF05CT1G как раз решится проблема с выгоранием подтяжки или входа от наводок.
    DetSimen нравится это.
  5. lextorlex
    lextorlex Нерд
  6. Radius
    Radius Гик
    Вы проводили эксперимент, за какое время сгниет медный провод? Я такими датчиками измеряю уровень сточных вод в септике. За три года ничего с медным проводом не случилось.
  7. parovoZZ
    Серебро такой же тяжелый металл, как и свинец. Однажды попав в организм уже оттуда не выводится. Ещё и отравляя все вокруг.
  8. akl
    akl Гуру
    насчет отравления это конечно может и фигня, но коррозия все равно будет. И сколько там лет пройдет конечно хз, но все равно это как-то совсем уж не по госту. хоть из нержавейки контакты - еще куда ни шло
  9. Radius
    Radius Гик
    Странно, серебряные ложечки до сих пор продаются и народ их покупает. Куда смотрит санэпидемнадзор?
  10. parovoZZ
    В чистом виде ни серебро, ни свинец не усваиваются организмом.
  11. DetSimen
    lextorlex, SergeiL и Andrey12 нравится это.
  12. Andrey12
    Andrey12 Гик
    lextorlex, SergeiL и DetSimen нравится это.
  13. b707
    привет, а можешь пояснить, чем этот отличается от тех, что у тебя "тонули"? - вроде на картинке одно и то же...
    Или я путаю?
  14. DetSimen
    b707 нравится это.
  15. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А вы его ставите, чтобы когда уровень воды выше датчика - поплавок горизонтальным был?
    В этом случае геркон замкнут?
    А когда вода ниже, не заклинивает в горизонтальном положении?
  16. DetSimen
    если про этот
    https://ru.aliexpress.com/item/32966112242.html
    то он очень свободно ходит, никогда не заклинивает. Да он и в горизонталь никогда не всплывает, кстати, геркон замыкается когда угол меньше 30 гра становится (примерно). То есть он получается чуть опущен по горизонтали. Потому, я и хотел простейший антидребезг сделать, чтоб он не включался/выключался пока качается. После того как сработал, вода льется еще 20 секунд и только потом выключается, тогда волны ему уже не помеха, настолько, чтоб разомкнуться, он вниз уже не упадёть.
  17. YeS
    YeS Гик
    Для того чтобы избежать переполнения нужно не использовать глючные датчики. Иначе всегда есть вероятность переполнения. Но если без них никак, то поставьте условие, что в случае срабатывания датчика alarmlevel насос не включается ни при каких условиях. Даже если сработал датчик минимального уровня.
  18. lextorlex
    lextorlex Нерд
    Какая разница в том что при alarmlevel я отключу насос и завалю контролер в пустой бесконечный цикл простоя или поставлю условие, что в случае срабатывания датчика alarmlevel насос не включается ни при каких условиях, даже если сработал датчик минимального уровня если в итоге все равно придется нажать RESET?
  19. YeS
    YeS Гик
    Разница в том, что если датчик alarmlevel сработал ложно и его чуть позже отпустит, то у вас всё продолжит работать в нормальном режиме и не придётся жать на reset.
  20. lextorlex
    lextorlex Нерд
    А может ли этот датчик находясь в разомкнутом положении (0 вольт) дать ложный сигнал?
