Добрый день, заказал датчик MH-Z19B, подключил его к Arduino uno согласно вот этой статье - https://mysku.ru/blog/aliexpress/59397.html В статье раскрыта важная деталь - ошибка в даташите сенсора (В коде она исправлена автором статьи) При попытке компиляции скетча из статьи все время спотыкаюсь об ошибку конфликта переменных: Код (C++): MH-Z19B:75:16: error: conflicting declaration 'unsigned int ppm' unsigned int ppm = (256*responseHigh) + responseLow; **** unsigned long th, tl, ppm = 0, ppm2 = 0, ppm3 = 0; Полный код скетча: Код (C++): #include <SoftwareSerial.h> #define pwmPin 10 SoftwareSerial swSerial(A0, A1); // RX, TX void setup() { Serial.begin(9600); swSerial.begin(9600); pinMode(pwmPin, INPUT); /* Источник - https://revspace.nl/MHZ19 2000 ppm range: 0xFF, 0x01, 0x99, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xD0, 0x8F 5000 ppm range: 0xFF, 0x01, 0x99, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x88, 0xCB */ // Этот вариант ("A") с записью команды в 6й и 7й байт - работает // bytes: 3 4 6 7 byte setrangeA_cmd[9] = {0xFF, 0x01, 0x99, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x88, 0xCB}; // задаёт диапазон 0 - 5000ppm unsigned char setrangeA_response[9]; swSerial.write(setrangeA_cmd,9); swSerial.readBytes(setrangeA_response, 9); int setrangeA_i; byte setrangeA_crc = 0; for (setrangeA_i = 1; setrangeA_i < 8; setrangeA_i++) setrangeA_crc+=setrangeA_response[setrangeA_i]; setrangeA_crc = 255 - setrangeA_crc; setrangeA_crc += 1; if ( !(setrangeA_response[0] == 0xFF && setrangeA_response[1] == 0x99 && setrangeA_response[8] == setrangeA_crc) ) { Serial.println("Range CRC error: " + String(setrangeA_crc) + " / "+ String(setrangeA_response[8]) + " (bytes 6 and 7)"); } else { Serial.println("Range was set! (bytes 6 and 7)"); } delay(1000); /* // Этот вариант ("B") с записью команды в 3й и 4й байт, согласно даташиту - НЕ работает и поэтому закомментирован // bytes: 3 4 6 7 byte setrangeB_cmd[9] = {0xFF, 0x01, 0x99, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x88, 0xCB}; unsigned char setrangeB_response[9]; swSerial.write(setrangeB_cmd,9); swSerial.readBytes(setrangeB_response, 9); int setrangeB_i; byte setrangeB_crc = 0; for (setrangeB_i = 1; setrangeB_i < 8; setrangeB_i++) setrangeB_crc+=setrangeB_response[setrangeB_i]; setrangeB_crc = 255 - setrangeB_crc; setrangeB_crc += 1; if ( !(setrangeB_response[0] == 0xFF && setrangeB_response[1] == 0x99 && setrangeB_response[8] == setrangeB_crc) ) { Serial.println("Range CRC error: " + String(setrangeB_crc) + " / "+ String(setrangeB_response[8]) + " (bytes 3 and 4)"); } else { Serial.println("Range was set! (bytes 3 and 4)"); } delay(1000); */ } void loop() { byte measure_cmd[9] = {0xFF,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79}; unsigned char measure_response[9]; unsigned long th, tl, ppm = 0, ppm2 = 0, ppm3 = 0; // ***** узнаём концентрацию CO2 через UART: ***** swSerial.write(measure_cmd,9); swSerial.readBytes(measure_response, 9); int i; byte crc = 0; for (i = 1; i < 8; i++) crc+=measure_response[i]; crc = 255 - crc; crc += 1; if ( !(measure_response[0] == 0xFF && measure_response[1] == 0x86 && measure_response[8] == crc) ) { Serial.println("CRC error: " + String(crc) + " / "+ String(measure_response[8])); } unsigned int responseHigh = (unsigned int) measure_response[2]; unsigned int responseLow = (unsigned int) measure_response[3]; unsigned int ppm = (256*responseHigh) + responseLow; // ***** узнаём концентрацию CO2 через PWM: ***** do { th = pulseIn(pwmPin, HIGH, 1004000) / 1000; tl = 1004 - th; ppm2 = 2000 * (th-2)/(th+tl-4); // расчёт для диапазона от 0 до 2000ppm ppm3 = 5000 * (th-2)/(th+tl-4); // расчёт для диапазона от 0 до 5000ppm } while (th == 0); Serial.print(ppm); Serial.print(" <- ppm (UART) "); Serial.print((ppm/5)*2); Serial.println(" <- two fifths of it"); // Потом пришло озарение Serial.print(th); Serial.println(" <- Milliseconds PWM is HIGH"); Serial.print(ppm2); Serial.println(" <- ppm2 (PWM) with 2000ppm as limit"); Serial.print(ppm3); Serial.println(" <- ppm3 (PWM) with 5000ppm as limit"); Serial.println("-----------"); delay(5000); } Пожалуйста помогите решить проблему !
У вас 2 переменные с разными типами и одинаковыми названиями. Либо назовите их по-разному, либо используйте одинаковый тип.
