Короткое замыкание
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Кириллstrelok, 25 сен 2016.
  1. Здравствуйте. Собрал схему для выпрямления и понижения 220 вольт сети в 5 вольт постоянного тока.
    При подключении возникло короткое замыкание. Диод в схеме сгорел. Помогите, пожалуйста, найти ошибку. Вот схема:
  2. tenkov
    tenkov Нерд
    Во-первых, схема диодного моста неправильная. Верная во вложении. Во-вторых, не будет гальванической развязки с питающей сетью и, соответственно, велика вероятность поражения электрическим током. В-третьих, на выходе будет пульсирующее напряжение в районе 7,5 вольт (при данном номинале резисторов).
  3. log_mv
    log_mv Нуб
    Если не ошибаюсь, то диод D3 вверх ногами установлен.
    еще я бы постоянный резистор 10кОм заменил бы на подствроечный 20кОм и поставил на выходе конденсатор большой емкости (между +5В и -5В),
  4. Спасибо за ответ, на схеме ошибся, но это был диодный мост, а с коротким замыканием так и не понятно.
  5. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Кириллstrelok, какое назначение этой схемы, детектировать переход через ноль?
  6. tenkov
    tenkov Нерд
    Если диоды были подключены так, как на схеме, то одна полуволна переменного напряжения будет замыкаться через D1 и D3. А какие диоды были использованы?
  7. Был использован готовый диодный мост KBP210.
  8. Задача данной схемы: точное определение напряжения в сети.
  9. Onkel
    Onkel Гуру
    для точного определения напряжения в сети рекомендую трансформатор, можно из любого трансформаторного зарядника или бп, а то с вашей схемой у вас все под фазой будет.
  10. tenkov
    tenkov Нерд
    Тогда нужна фотография собранной схемы, возможно мост был неправильно подключен.
  11. По поводу трансформатора возник вопрос: как определить сколько он будет выдавать? И почему на входе 2 пина, а на выходе 4?
  12. Unixon
    Если известна модель трансформатора, для него обычно известна и схема расположения обмоток с коэффициентами трансформации. Напряжения могут быть указаны на самом трансформаторе. Трансформаторы бывают самые разные, с различным количеством первичных и вторичных обмоток и промежуточных отводов от них. У вас какой?
  13. alp69
    alp69 Форумчанин
    Определение или измерение? Если определение - смотрите в сторону схем с балластным конденсатором и опторазвязкой.
    И еще вопрос - что будет нагружено на Ваш резистивный делитель?
  14. Трансформатор из старой зарядки от телефона. Модель не написана. Вот фото:
  15. Unixon
    Конфигурацию обмоток узнаете мультиметром по сопротивлению, потом подаете на одну обмотку маленькую переменку и измеряете напряжение на остальных. На вход можно подать не синус, а пилу или вовсе меандр, которые той же ардуиной сгенерировать.
  16. Onkel
    Onkel Гуру
    через токоограничивающий резистор, 470 Ом например.
  17. sser
    sser Гик
  18. Onkel
    Onkel Гуру
    а где написано про кГц? У меня такие же на 50 Гц.
  19. sser
    sser Гик
    Написано историей зарядок для телефонов.
    Назовите хоть одну модель телефона с зарядкой от сети через трансформатор 50 Гц?
  20. sser
    sser Гик
    http://unradio.ru/?p=862 ???
    Еще рекомендуется на фото ложить линейку или монету для масштаба.А то не понятно какие габариты трансформатора.
    Здесь модераторы есть?
