Добрый день, Помогите создать или написать скетч для гидропонной установки. Суть в автоматизации процесса для системы полива растений в закрытых помещениях и контроль CO2, влажности и температуры воздуха а также уровень Ph воды. А также в будущем управление процессом через личный кабинет веб сайта.
А почему собственно несовместимо? Задача явно не для сверхмощного компьютера, Ардуино вполне справится. И наглядно и недорого и всегда можно легко внести изменения в программу. Сложности могут возникнуть с датчиками и управляющими элементами. Например, как физически обеспечить подачу СО2? А регулировать тепло чем? А как влажность или состав атмосферы измерять, усредненно по нескольким точкам? А саму программу то сделать вполне реально, как мне видится. В крайнем случае разбить задачу на несколько устройств, для промышленных масштабов это копейки.
Дело не в софте, а в железе. Плата Ардуино хороша для любительских поделок, где не требуется надежность.
Если речь не идет о жизни и смерти, то я бы доверился. С регулярным контролем, ясное дело. Еще, как вариант, продулировать систему или сделать контроль за ее работой по нескольким параметрам с отправлением сообщения если что то пошло не так. Например СО2 ушел за разумные пределы или температура. Опять же смотря что имеется ввиду под промышленными масштабами, может автор имеет ввиду теплицу в огороде, но в каждом! ))
Написать скетч - не проблема, проблема все состыковать и отладить оптимальным образом. Но тем не менее, можете обращаться. umbra@inbox.ru
Мне интересно какаие варианты возможны вобще, может это необязательно должна быть Ардуино а что то дешевле и надежнее?
я имею ввиду что скетч наверное в идеале должен работать на недорогом микроконтроллере, необязательно на Ардуино, но чтобы отвечал тем задачам которые перед ним стоят...
~ 70-80 руб. -это дорогой контроллер? И что все на Ардуину взъелись? Это же отладочная плата! Или есть недоверие именно к Atmel контроллерам ?
Дело не в контроллере, а в исполнении платы. Цеплять периферию на гребенки платы - не лучший вариант для длительной работы. Если железка должна работать долго и надежно, хорошо бы хотя бы прицепить сверху шилд с нормальными разъемами и скрепить бутерброд винтами. Иначе контакт пропадет в самый неподходящий момент.
Если нужна длительная работа, естественно нужно всю периферию подпаивать или жестко скреплять. У "бутербродов" как раз есть монтажные отверстия, чтобы стянуть винтами. Про серьезные изделия ес-сно мы не говорим. Там все должно быть "по-взрослому", на собственной плате.
Есть же способ изувековечить устройство в граните, чем не выход? А то и вовсе сделать свой собственный Агрошилд. )
