Всем привет. Пытаюсь сделать плату для куба 4х4х4 исходя из http://arduino.ru/Tutorial/registr_74HC595, подключения -х транзисторов 2n3904, ардуино nano. Нарисовал - вид сверху. Как можно уменьшить плату не используя smd и двусторонний монтаж. И нужны ли резисторы для 2n3904 на 2,2 кОм??? Вот исходник http://rghost.ru/6vrTFTc7b
Пустые приямоугольные площадки - под перемычки? 4 резистора справа можно в другом порядке расставить? Можно сделать дорожки 0,4-0,5 и компоненты поближе друг к другу поставить - должно раза в 1,5 меньше стать. А почему SMD нельзя? Киньте исходник.
Для определения своих возможностей попробуйте протравить тестовую плату. Нарисуйте дорожки разной толщины, разного размера отверстия и т.п.
Компоненты поплотней, ардуину можно перетащить по синей стрелке и поставить горизонтально. Дорожки можно смело делать 0,5 и такой же зазор между ними. Когда ставите пятачки для перемычек, делайте между ними связи кнопкой Connections, будет проще не запутаться.
1. Дорожки которые на базы пустить под нано а не наружу Землю на нано пустить с правой ее стороны +5 на надо пойдет теперь под резисторами на базы. 2. Места между регистрами и разъемом - километр, можно в 2 раза плотнее сдвинуть 3. Конденсаторов не хватает, как никак толпу светодиодов коммутируете
Всем спасибо за помощь, буду переделывать. Про конденсаторы - на всех схемах led кубов начиная от 3x3x3 и заканчивая даже 5х5х5 - ни разу не видел кондеры (((
