Добрый день, если ты перешел в данный раздел форума значит, скорее всего, тебя заинтересовала возможность заработать, отлично, я готов тебе заплатить! Я думаю, что мой вопрос будет, легко решаем, если ты разбираешься в электронике, можешь писать элементарные программные коды и алгоритмы, и знаешь где найти по минимальной цене комплектующие для будущего аппарата. Т.З. для размышления: Нужно соединить электромагнитный клапан с платой, плата соединена с двумя датчиками, СО2 и датчик влажности. Датчики передают сигнал на плату, плата открывает клапан, в случае критических показателей плата включает вентилятор (пусть будет пока кулер как на ПК). Клавиша включения запускает это сложнейший агрегат. Предложить решение программирования этого чуда, в задачи самостоятельного включения по времени, а значит и решение как я смогу в бытовых условиях поменять время включения. Так же хотелось бы услышать решения по питанию. Жду ваших предложений по тел.: 8-962-000-19-65 или tarenko@bosforkmv.ru>
Смешно. Вот вам совет: если вы не знаете что такое ТЗ, если вы ни разу в глаза ТЗ не видели, то нужно просто подробно написать, чего вы хотите добиться, где и для каких целей вы собираетесь это применять. А писать из каких запчастей, по вашему, это должно состоять, и называть это ТЗ - не надо. Специалист сам и напишет, и разберется с запчастями.
Конкретики сказать не могу, так как в данной теме не силен. Задача сделать изолирующие устройство, которое при изменение влажности/СО2 открывает или закрывает клапан через который будет проходить воздух. По бюджету прошу вас дать свои предложения, так как буду взвешивать по цене и качеству/точности измерения, а значит и функционирования.
К словам цепляться тоже не надо, как хочу, так и буду называть. Вы лучше предложение мне заделайте, или слабо!!!
Я вам сделал предложение. Но вы не послушали, и написали опять ни о чем. Цену за невнятное "изолирующее устройство" вам назовет только жулик. Еще раз: Конкретно.
Ну так ТЗ (а в большей вероятности его придется клещами вытаскивать пол дня) нет, кто знает какая у него фантазия.
Насчет клещей согласен. Только не пол дня, а несколько дней. Потому что заказчик очень редко представляет себе все задание целиком, а если сделать на свое усмотрение, то обязательно не угадаешь. На моей практике согласование задания и его выполнение соотносится по времени от 2:1 до 10:1, бывает и наоборот, но очень редко. Да и меняется сложность в процессе вытаскивания хотелок, бывает, раз в несколько.
"а значит и решение как я смогу в бытовых условиях поменять время включения. " -- самое интересное будет. Ввод с клавиатуры, с кнопок, энкодером, голосом, с удаленного сервера или приложения, по радиоканалу... А какой дисплей тогда, а нужно ли запоминать настройки.... ТЗ может стоить дороже чем написание и устройство вместе взятые. Так что да, пол дня маловато будет.
Ну да, если пару кнопок. А если это не просто через вебморду, а приложение, да еще кроссплатформенное, в дополнение с дизайнерскими изысками да анимациями - то тут цена на приложение может стать самой высокой. Всё строится по ТЗ, ну или тяп ляп по словам - но в описании мало информации.
Спасибо за проявленный интерес к нашему вопросу. Устройство представляет собой автоматический оконный клапан, который с помощью датчиком открывает или закрывает приток свежего воздуха, для создания благоприятной окружающей среды в помещение. Алгоритм работы (примерный): В случае влажности в помещение 55%-65% клапан закрыт. В случае иных значений клапан должен открыться на 30 минут, после пауза в работе 30 минут. Алгоритм повторяется в случае показаний влажности отличных от нормы 55%-65%. В случае, если влажность нормальная, и находится в диапазоне 55%-65% клапан находится в режиме ожидания, продолжая считывать показатели влажности, то есть клапан закрыт. Тот же алгоритм работы и с датчиком CO2, где рабочими диапазонами считать 800 — 1 000 ppm. Все перечисленные показатели являются пока не утвержденными и могут быть откорректированы, так как данное устройство концепт. Методы управления могут быть разные: -Предустановленные настройки, корректируемые с помощью ноутбука и специально написанного ПО, то есть конектим ноутбук с помощью USBкабеля с клапаном и вводим нужные настройки, также данный разъем отвечает за подзарядку встроенного аккумулятора. -Может, вы предложите ввод настроек с помощью тачскрина.
Уже больше похоже на внятный запрос, но где вы это собрались применять - не раскрыто. Чем вас не устраивает готовое решение с картинки?
Через такие маленькие отверстия воздух не пройдет самоходом в нужном количестве. Это игрушка. Делают приточную или вытяжную или приточно-вытяжную вентиляцию, с вентиляторами. Потом столкнетесь с проблемой температуры воздуха, нужно будет добавить датчик температуры и как то нагревать или охлаждать воздух. Хороший способ сэкономить это использование рекуператора. Добавьте в ТЗ сразу эти вещи, что бы потом не переделывать
Ок, значит разработка коммерческого устройства. Какие конкретно обязанности? Кто разработает корпус и механику? Кто разработает систему контроля качества и калибровки? Кто напишет сопроводительную документацию? Какие условия работы? Где ваш производственный цех находится? Вам нужен полноценный сотрудник на зарплату, и не один. А вовсе не "хочешь заработать".
