купил в магазине амперки seeeduino avrisp v2.0 установил дрова с диска + avr studio оттуда же. при подключении пустого программатора выдает изветстную некоторым ошибку: isp mode error a problem occurred when executing the command подключать к контроллеру пробовал, но не понимаю стоит ли подавать внешнее питание, и как это сделать. программатор постоянно горит зеленым led. при подключении к компу звучит как usb-устройство. я полный 0 в программировании avr-контроллеров и очень надеюсь, что вы подробно расскажете, что нужно сделать. P.S. http://wiki.amperka.ru/программирование:работа-с-attiny-через-stk500-и-чистый-си данную статью читал
Программатор не подаёт питание на контроллер, для прошивки он берет напряжение с ICSP-пинов, им и прошивает. Вы что прошить хотите? у вас схема или просто отдельный контроллер? Какой контроллер? Если к контроллеру уже подключали, значит с тем что куда тыкать разобрались? Осталось питание? Тогда вам нужно просто соединить все пины VCC контроллера и пин VTG программатора (картинка из вики с распиновкой программатора) и подать на них + 3-5 В. Потом соединить все пины GND контроллера и пин GND программатора и туда подать минус от этих 3-5 В. Ну и MISO к MISO, MOSI к MOSI, SCK к SCK, reset к reset. Все - можно жечь
С подключением микронтроллера к программатору вопросов больше нет. Проблема в другом-не могу подключить программатор к компу. Он распознает его просто как usb-устройство.нг недавно начал распознавать как com-8. А в avr studio доступны порты только от 1 до 4.как быть?
Переназначить порт. http://www.auto-connect.ru/main/com.html В разных версиях виндовс оно может немного отличаться, но суть та же.
Если проблема только в том, что "начал распознавать как com-8. А в avr studio доступны порты только от 1 до 4.", то должно помочь. Естественно, переназначать надо на порт, во-первых, из доступных avr studio (COM1-COM4), а во-вторых, из не занятых другим реальным подключенным железом (включенный аппаратный порт на материнке, подключенный модем, мобильник и т.д.) или программами (сталкивался со случаями, когда некоторые программы исхитрялись заблокировать все последовательные порты)
