Лазерный датчик расстояния
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил Непомнин, 4 сен 2019.
  1. Можно ли измерять датчиком VL530 не только в миллиметрах, но и в долях миллиметра?
  2. b707
    если имеется в виду VL53L0 - то у него точность плюс-минус сантиметры.
  3. Как все же вывести расстояние в долях миллиметра? Это можно сделать?
  4. b707
    а в чем проблема-то? в измерении? или в выводе?
  5. В выводе. В миллиметрах он измеряет и выводит. Может ТЗ сделать? А вы ознакомитесь и саои пожелания выскажете?
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    Берёте показание с датчика в см, при выводе на экран добавляете "." или "," и рандомное число от 0 до 9.
    Это нужно?
    Или можно считать среднее за несколько измерений - это уменьшит шум, но всё равно вопрос точности будет висеть.
  7. Спасибо. Попробую
