Лампа с реакцией на звук.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем AlinaR, 4 май 2016.
  1. AlinaR
    AlinaR Нуб
    Занимаюсь этим в первый раз. Написала код для лампы, которая реагирует на хлопки. Подключила детектор звука и Диоды Neopixel Ring 12 diods. Использую Arduino Nano.
    При проверке кода пишет :" Ошибка компиляции для платы Arduino Nano." Не могу понять в чем проблема.
    Помогите пожалуйста.[​IMG]
    #include <Adafruit_NeoPixel.h> //adafruit driver should be included into library as .ZIP
    #ifdef __AVR__
      #include <avr/power.h>
    #endif
    // Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
    // On a Trinket or Gemma we suggest changing this to 1
    #define PIN            10
    // How many NeoPixels are attached to the Arduino?
    #define NUMPIXELS      12
    Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
    // Arduino pin numbers
    const int DO_pin = 2; //Digital pin 2
    const int AO_pin = 0; //Analogue pin 0
    int sound;
    int led1 = 10; //adafruit neopixel LED = Digital 10
    // это массив задержек между переключениями состояния системы ( в милисекундах)
    unsigned long delays[] = {
      // Состояние White cделано по аналогии с RGB только в обратную сторону.
                              1200000UL,
                              180000UL,
                              15000UL,
    // RGB состояние, оно же стартовое
                              480000UL,
                              15000UL,
                              240000UL,
                              180000UL
    const int RGB_START_STATE = 3; // начальное состояние
    const int WHITE_DISABLED = 5;  // без возможности переключения обратно посредством хлопка.
    int currentState = RGB_START_STATE; // текущее состояние системы
    unsigned long startPhase = 0; // это число милисекунд с начала работы программы, в момент изменения состояния. Переполнится за 50 дней если хелп не врет.
      pinMode(DO_pin, INPUT);         //Sound is at Digital pin 0
      pinMode(led1, OUTPUT);          //neopixel LED is at digital 10
      startPhase = millis();
        strip.begin();
      strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
      sound = analogRead(AO_pin);         //sound is detected with Sound Sensor at Analog pin 0.
                                              //When sound is louder, number gets smaller********
      if (sound < 500) {                    //When sound sensor detects sound less than 500,
        delay(500);                         //it pauses for .5 seconds so that commands are read
        if (currentState != WHITE_DISABLED)  { // без возможности переключения обратно посредством хлопка.
          currentState = 0; // Хлопок переводит ее из обычного осотояния, в состояние свечения белым светом, ярко.
          playCurrentPhase();
      unsigned long currentTick = millis();
      if (currentTick - startPhase > delays[currentState]) { // время текущей фазы истекло, переключаемся
        startPhase = currentTick;
        currentState++;
        if (currentState == sizeof(delays))
          currentState = RGB_START_STATE; // дошли до конца программы, возвращаемся в стартовое состояние
        playCurrentPhase();
    void rainbow(uint8_t wait) {
      uint16_t i, j;
      for(j=0; j<256; j++) {
        for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
          strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
        strip.show();
        delay(wait);
    uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
      WheelPos = 255 - WheelPos;
      if(WheelPos < 85) {
        return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
      if(WheelPos < 170) {
        WheelPos -= 85;
        return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
      WheelPos -= 170;
      return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
    void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
      for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
        strip.setPixelColor(i, c);
        strip.show();
        delay(wait);
    void colorSet(uint32_t c, uint8_t wait) {
        delay(wait);
      strip.show();
    void playCurrentPhase() {
      switch(currentState){
        case 0: colorWipe(strip.Color(255, 255, 255),50); // white
        break;
        case 1: strip.setBrightness(128);
        break;
        case 2: strip.setBrightness(64);
        break;
        case 3: colorWipe(strip.Color(79, 240, 231),50);
        break;
        case 4:
        colorWipe(strip.Color(79, 240, 98),50);
        delay(200);
        colorWipe(strip.Color(204, 239, 11),50);
        delay(200);
        colorWipe(strip.Color(239, 167, 11),50);
        break;
        case 5: rainbow(40);
        break;
        case 6: colorSet(strip.Color(241, 15, 137),50);
        break;
  2. Вложения:
  3. AlinaR
    AlinaR Нуб
  4. Пожалуйста) Интересно, как оно работает ?
  5. Airbus
    Хех!прикольно!Английский ваш родной язык?Судя по коментариям?
  6. AlinaR
    AlinaR Нуб
    Работает пока не очень хорошо.
    Идея проекта в том чтобы дать в каком то роде личность данному предмету, то есть лампе.
    В итоге должно получится что то вроде лампы, которая не имеет возможности выключения. У нее есть два состояния - рабочее, когда она светит белым цветом и ярко, и состояние покоя, когда она светит разными цветами и переливается. Человек, спомощью хлопка может переключить ее из состояния ожидания в состояние работы.Так же, она имеет способность уставать, то есть, когда она долго работает через некоторое время она начинает на пару секунд мелькать цветным, а после вообще автоматический переходит в режим ожидания. И в режиме ожидания, по той же схеме через некоторое время она начинает тускнеть.
    Только вот пока код почему то не работает(
    Только белым и светит, не пойму почему((
  7. AlinaR
    AlinaR Нуб
    Нет, я учусь в Британском дизайнерском вузе и эта лампа, собственно, один из моих проектов по учебе.
    Коментарии на английском сделаны, чтобы учителям понятно было)
  8. Может не правильно подключили ?
    Вы код полностью сами писали ? Или уже сто процентный вариант ?
  9. ostrov
    Какой датчик используете для распознавания хлопков?
  10. AlinaR
    AlinaR Нуб
    Код с нуля писали, с подругой. Мы сначала попробывали простой написать, просто на включение и выключение. Он работал. А когда усложнять его начали перестал. Подключили все вроде правильно.
  11. AlinaR
    AlinaR Нуб
  12. Limoney
    Limoney Гик
    Можно поинтересоваться для чего нужна такая классная лампа
  13. ostrov
    Немного освобожусь, посмотрю код внимательно. Сейчас немного завалили делами.
