Линейное перемещение и механизм сдвига
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем МихаилП, 11 фев 2016.
  1. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Добрый день, ребята.
    Суть такова.
    Хочу подключить к МЕГА 2560 р3 дисплей, ШД, джойстики и шилд сенсоров 2.0.
    Есть БП 12В, 2А, ШД 12в и драйвер для него, дисплей на 3,2 дюйма, два джойстика, Мега, шилд и ещё 2 микро ШД по 5В с драйверами. Один джойстик будет управлять ШД в обе стороны, вторым джойстиком управлять оставшимися двумя ШД, но по запрограммированной системе. Это когда задал значение на дисплей, выбрав джойстикам цифру, и подтверждаем кнопкой на джойстике, механизм перемещения выполняет уже запрограммированную команду.
    Как все это подключить, с чего начать?
  2. DIceberg
    DIceberg Гик
    А мегасенсор для чего?
  3. Tomasina
    начать от простого к сложному. Выкладывай рабочий (конкретно на твоей плате) скетч, в котором есть чтение джойстиков и вывод переменных в Serial.
  4. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Что бы входов и выходов хватило)
  5. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Извините, а что это вы такое написали?))
  6. DIceberg
    DIceberg Гик
    Начните со схемы подключения. Какой экран? по какому протоколу работает?
  7. Onkel
    Onkel Гуру
    вам все правильно написали. Подключите одно, потом другое... и когда научитесь все подключать хотя бы по одному, сможете грамотно составлять функциональные и принципиальные схемы подключения всего этого добра.
  8. Tomasina
    Схемы подключения и примеры работы есть на вики. Когда научитесь работать с каждым устройством по отдельности, можно будет объединять.
    Или вы тут ждали готового решения? :p
  9. DIceberg
    DIceberg Гик
    Именно так. под каждое устройство пишите отдельный скетч. НО! оформляйте работу с устройствами не в Loop, а в виде подпрограмм, которые вызываются из Loop. В этом случае будет легче потом объединить все это в один скетч.
  10. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Не ждал! Я хочу разобраться с чего начать. Вот подсказали с дисплея и платы)))
  11. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Дисплей вот такой специально для меги. Вот только шилд тогда некуда вставить image.png
  12. DIceberg
    DIceberg Гик
    Еще раз повторю - сначала нарисуйте схему. Посчитайте количество необходимых выводов. Возможно шилд будет и не нужен.
  13. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Хорощо Вот только не все ещё приехало)) дисплей на почте лежит, как то день сходить. В общем я скачаю программу ту что вы указали, и попробую собрать схему! Я все правильно понял?
  14. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Искал программу Loop не нашёл. Или программа называется иначе, а это формат такой?
  15. Tomasina
  16. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Спасибо Я настроил все, ещё неделю назад))только непонятно, как код стирать, который пробно залил
  17. DIceberg
    DIceberg Гик
    никак не стирать. просто лить новый.
    Loop - это основной цикл программы в IDE
  18. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Это текст кода? А как схему делать в Loop? Как вызвать подпрограмму?
  19. DIceberg
    DIceberg Гик
  20. МихаилП
    МихаилП Нерд
    Решил попробовать шаговый двигатель 28BYJ-48 и UNL2003 подключить. Все получилось, но не понятно должен ли вибрировать ШД? Он у меня дрожит и медленно поворачивается, как будто мощности не хватает. Может ли перемычка на драйвере как то влиять?
