Ложные срабатывания датчика движения HC-SR501 от GSM
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Alexey Zhigalo, 6 апр 2016.
  1. Доброго времени суток! Имеется у меня:
    - датчик движения HC-SR501;
    - GSM модуль Sim800L;
    Все бы хорошо, но вот датчик движения HC-SR501 срабатывает при входящем или исходящим вызове, СМС.
    То есть, срабатывает на сигнал GSM. Вывод от датчика соединен со светодиодом, то есть берется только питание +5v. Питается все это дело от внешнего источника.
    И еще вопрос, можно ли как то уменьшить время действия датчика движения ?
    Но самый главный вопрос, это как избавится от ложных срабатываний от GSM.
    P.S. Датчик движения заклеен изолентой в 4 слоя, то есть на движение не реагирует.
  2. ANV
    ANV Гуру
    Слышали как в колонках начинает неприятно звучать, когда телефон лежит рядом с радиоприемником во время входящего звонка/смс? Вот тут похоже тоже самое. GSM модуль при передаче дает помеху на датчик движения. Либо относить датчик подальше, либо экранировать его
    Alexey Zhigalo нравится это.
  3. Тоже думал об этом, экранировать трудоемко, а вот отдалить можно.
    И вопрос, на какое максимальное расстояние можно отдалить датчик по кабелю, допустим по витой паре ?
  4. vv_sib
    vv_sib Нуб
    Были ложные срабатывания от передатчика 433 Мгц. Проблему решил установив в питание передатчика конденсаторы: керамика 0.1мкФ, электролиты 0.47мкФ и 10мкФ
  5. KindMan
    KindMan Гик
    А для чего это всё? Вроде сигнализации? Если не хотите ложных срабатываний, то сразу этот в мусор.
    Одталить можете далеко, только выход может понадобиться усилить.
    Резистором подстроить. 5 секунд вроде там минимум
  6. YeS
    YeS Гик
    Можно в качестве костылей сделать так. Повесить датчик на отдельный вход и задать логику зажигания светодиода (и других действий) так, чтобы фильтровать срабатывание датчика в моменты связи по GSM.
  7. カオナシ
    カオナシ Нерд
    Боюсь афтор не ответит.
    Тема 2016-го года... Афтор более полугода не заходил. :(
