Пока прототип стоит на столе рядом с датчиками все работает замечательно, но вот приходит время полевых испытаний и вопрос с расстояниями становится важнейшим. К примеру, на какое расстояние можно отдалить от главного блока аналоговый датчик влажности почвы или освещения? Как можно увеличить расстояние, диаметром проводов? Есть ли аппаратные решения для увеличения этого расстаяния без потери точности?
Если без потери точности, то преобразовывать в цифру на месте установки датчика. Иначе - просчитывать влияние длинного провода, включая возможные наводки. Но там много случайных факторов, вроде как все не учтешь. Даже экранирование провода полностью не спасет.
Интересует хотя бы порядок длины при котором можно считать что сигнал без искажений? Метр? Два? Не всегда преобразовывать в цифру просто и недорого для простого датчика.
attiny, как мне кажется, достаточно недорогая штука для преобразования аналога в цифру. Да и микросхема АЦП тоже не заоблачно дорога. А длина провода, на которой можно считать искажения отсутствующими, зависит от кучи факторов: максимальный уровень сигнала с датчика, требуемая погрешность измерений, наличие внешних помех или узлов устройства, генерирующих помехи (например, GPRS модуль). В случае обычных датчиков ардуины с обычными не экранированными проводами больше чем на полметра я бы не рассчитывал. Тут ( http://www.kemeke.ru/article/analogovye-i-cifrovy-datchiki-chto-luchshe ) пишут, что можно и до километра при сечении провода 2 мм^2. Но полагаю, что без грамотного экранирования и обработки помех тут не обойтись. И в любом случае некоторая потеря точности будет. Другой вопрос, что она может оказаться некритичной в некотором конкретном случае.
Можно поподробнее, каким образом аналоговый сигнал перерабатывать в цифровой, чем принимать и как распознать?
Аналоговый сигнал подается на вход АЦП, с выхода АЦП снимается цифровой сигнал и передается в линию связи. Между линией связи и АЦП должен находиться контроллер, который будет уметь работать с АЦП и линией связи. Та же самая ардуина в контроллере имеет АЦП и UART, но вместо целой ардуины вполне достаточно поставить голый контроллер с теми же функциями - будет дешево и сердито.
Те микросхемы АЦП, с которыми я сталкивался, "преобразуют" аналоговый вход в SPI, который вроде как не предназначен для длинных линий. Так что, как мне кажется, лучше взять какой-нибудь "младший" МК с АЦП (встроенным или в виде внешней микросхемы) и UART, например ATTiny45 или ATTiny2313, и сопрягать его с RS-485. Для микроконтроллеров без встроенного UART, таковой иногда можно реализовать программно (если верить прочитанному, то накладывает дополнительные требования на качество осциллятора МК).
