Малина крашится после авто запуска VNC server
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Fedkin, 24 ноя 2019.
  1. Fedkin
    Fedkin Нуб
    Всем привет. Решил сделать авто запуск vnc сервера, для удобства кончено! Но все пошло как всегда, теперь после включения(1- 3 мин) плата зависает при этом горит зеленый светодиод на плате, но vns сервер успевает запуститься.
    Для авто запуска я прописал следующий скрипт:
    [Desktop Entry]
    Type=Application
    Name=VNC SERVER
    Exec=vncserver
    StartupNotify=false
    Думая проблема именно с ним так-как я этот код скопировал просто заменив 2 выражения ( VNC SERVER и vncserver). Прошу совета что делать в этой ситуации.
    P.S: моя Малина Raspberry Pi 3 Model B, пользуюсь realvnc
  2. BAR__MEN
    А почему такая уверенность, что проблема в этом?
    А вообще, автозапуск можно добавить одной командой:
    sudo systemctl enable <имя программы>
    И разве VNC из коробки не идет?
    Вроде через raspi-config включался и на автозапуск шел...
  3. Fedkin
    Fedkin Нуб
    Первый вопрос: это начало происходить сразу после того как я написал этот скрипт и перезапустил плату.
    Второй вопрос: на Амперке есть инструкция для насстройки VNC сервера и там предлагалась скачать RealVNC что я и сделал.
  4. BAR__MEN
    Возможно, раньше было, потом убрали. Я VNC не использую, не в курсе
    А что с командой?
    ЗЫ: для цитирования фрагмента сообщения, нужно выделить нужный фрагмент и нажать на появившуюся кнопку «ответить»
  5. Fedkin
    Fedkin Нуб
    Просто я не понимаю что происходит в этом скрипте.
    [Desktop Entry] - зачем запись на рабочем столе?
    Type=Application - на сколько я понял это тип включаемой программы
    Name=VNC SERVER - имя приложения
    Exec=vncserver - команда для запуска сервера
    StartupNotify=false - отключения оповещения
  6. В инструкции на Амперке
    Настройка удалённого рабочего стола на Raspberry Pi про [Desktop Entry] для настройки сервера не упоминается.
    Пожалуйста дайте ссылку на инструкцию, в которой запуск сервера выполняется через [Desktop Entry]
  7. Fedkin
    Fedkin Нуб
    Как я и знал проблема была в скрипте. Проблему решил следующим образом когда малина залагала я зажал ALT + PRT SC + K, плата разлагала и в это время я удалил скрипт.
  8. Fedkin
    Fedkin Нуб
    Этот скрипт с другого сайта
