Маркировка симисторов
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем LittleBuster, 31 янв 2015.
  1. LittleBuster
    LittleBuster Нуб
    Всем привет.
    Хочу управлять с помощью симисторов 220 вольтовыми вентиляторами и обогревателями на полтора киловатта.
    Выбрал симистор BTA24-600B если смотреть по даташиту, то буква B означает, что он стандартный, а присутствие W на таких триаках означает, что он без снаббера. Что значит стандартный? Значит снаббер в него уже встроен и не нужно делать отдельного? Чтобы не пришли соседи от помех или не пробило симистор от реактивной нагрузки.
  2. Unixon
    Unixon Оракул
    "Standard" в данном случае означает, что нужен [внешний] снаббер, встроен в сам симистор он быть не может, разве что только в большой и толстый модуль (сборку) aka твердотельное реле. "Snubberless" означает, что снаббер не требуется, т.к. сам такой симистор устроен иначе и не открывается самопроизвольно в ситуациях, для предохранения от которых ставится внешний снаббер на обычные симисторы. Впрочем, советуют снаббер ставить в любом случае, даже если симистор позволяет обходится без него. Просто это повышает живучесть устройства.
