РЕШЕНО Микропроцессорные устройства и приемники в условиях слабого приема.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем SergeiL, 23 сен 2020.
  1. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Сейчас Выборг близко, местные станции ловятся нормально.
  2. SergeiL
    По результатам проверки в прошлые выходные, было решено проверить влияние на радиоприем работающей, в непосредственной близости от антенны, платы c микропроцессором работающим от встроенного WD генератора на 128КГц.
    Контроллер - AtTiny13A. Плата - самодельная, монтажка для прошивки AtTiny.
    На один из портов повесил светодиод для оценки правильности выбора Fuse битов. Светодиод должен мигать с частотой 1Гц от таймера.
    Код зашил на стандартном значении Fuse битов (тактовая 1МГц, светодиод, как и ожидалось, замигал примерно в 8 раз быстрее)
    Поменял Fuse - мигание 1Гц - то, что нужно, тактовая частота - 128КГц.
    Проверил влияние платы на повербанке у машины.
    Не обнаружил ухудшения приема при включении платы.
    Смотрел много частот, как FM так и AM диапазона.
    Если при подключении Меги, прием на FM слабых станций прекращался, то Тини на 128КГц - влияния на прием не оказывала.
    Делайте выводы.
    Да и потребление на 128КГц заметно ниже.
  3. parovoZZ
    И какие выводы? Что помехи в отсутствие проводов не могут проникнуть в автопроводку? Так это и ежу понятно.
  4. SergeiL
    После этой фразы - хочется сказать, @parovoZZ - выводы - это не твое, не позорься.
    Пиши про новые тиньки, там наверное тоже самое, но на этом форуме их никто не знает, в написанное никто не вникает, можешь пока не напрягаться и писать.
  5. SergeiL
    Вопрос решен.
    Внедрил монтажку с AtTiny13A и реле, отключающими питание платы управления по таймеру и включающими питание при включении задней передачи, в корпус модуля управления двигателем крышки камеры.
    Получился так сказать модуль управления, управляющий модулем управления механизма закрытия камеры. :)
    Работает, второй день катаюсь претензий нет ;)
    ИгорьК нравится это.
