Здравствуйте, на выходе драйвера 4 вольта, вместо 5. В чем может быть проблема? (Радиатор срезал, для того, чтобы в корпус влез) https://yadi.sk/i/FdCTWavL3Szhhe https://yadi.sk/i/-fWKNOVy3SzhkC
На вашей платке +5В(либо любое напряжение до 12В) подайте на левую клемму от GND, а не на правую. И должна быть обязательно установлена перемычка(она сразу за тройной клеммой стоит). Если питание более 12В, то ОБЯЗАТЕЛЬНО перемычку нужно снять, и дополнительно подать +5В на ту клемму, где у вас сейчас подключено. PS Если источник питания (от 5В до 12В) мощный, то можно с правой от GND клеммы запитать ардуинку. При любых подключениях необходимо, чтоб GND был общий!!!
