Модуль передачи даных
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Casper, 30 июн 2016.
Интересны ли вам данная идея и дальнейшее развитие проекта?
  1. Да!
    5 голосов
    100,0%
  2. Нет!
    0 голосов
    0,0%
  3. Мне без разница!
    0 голосов
    0,0%
  1. Casper
    Casper Нерд
    Для своих проектов часто требуется передавать данные между устройствами. В далекие времена, когда еще начинал играться с ардуино, я решил сделать термометр в баню и передавать температуру домой на экранчик. Проект был собран на столе и работал. Радиомодули использовал nrf24l01+. Но как оказалось расстояние в 36м из предбаника до комнаты, через огород и 3 стены(дом деревянный) ему непосильны. Home.JPG
    Те же модули но с антенной доставали, но пакеты часто терялись(Каждый третий пакет). Через некоторое время я наткнулся на трансиверы si4432 на 433МГц. Подключив к ардуино они сразу заработали и пакеты не терялись. И недавно я решил на базе их создать законченное устройство, модуль, который по uart можно подцепить к любому своему готовому устройству.
    Плюсы данного модуля на мой взгляд следующие:
    1. Дальность работы. При скорости 2.4кбайт\с модуль спокойно работает на расстоянии 85м. Скорость можно выбирать. В данный момент их 8 (1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 125). От скорости зависит дальность. Больше мне не удалось испытать модули на дальность, нету батареек)))
    2. Адресация, на уровне модулей, аппаратная. 2 байта на адрес из 4 возможных, это 65278 если исключить широковещательный режим. Для себя я сделай 1 байт id устройства, 2 байт id сети. Это большой плюс по сравнению с nrf24l01.
    3. Не надо мучиться с настройками и занимать процессорное время и память МК. Работа по UART.
    P.S. Проект находится на стадии развития. Но минимальное и главную задачу на данный момент он выполняет! После отладки планируется уменьшить размеры модуля! Так же не их основе создать законченные устройства(термометры, разные датчики) и ПО для их настройки!
    Жду ваших вопросы, пожелания, замечания. Может найдутся единомышленники, спонсоры)))
    Tomasina нравится это.
  2. Tomasina
    это не то же самое?
  3. Casper
    Casper Нерд
    Не то же самое. Но идея та же. У них я не вижу настройку адресации. В своей прошивки я могу свой функционал реализовать. А китайцев я не знаю что и как работает. Но у них прозрачный uart как я понял. А у меня реализовано через FIFO буфер 64 байт, можно увеличить до 256 при желании.
    Если два устройства, то да, те модули подойдут. А если 10 устройств? Как они будут общаться? Придется программно реализовывать адресацию для них.
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
