Можно ли одновременно выводить данные с нескольких датчиков в монитор порта?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Dfktynby, 1 ноя 2019.
  1. Dfktynby
    Dfktynby Нуб
    Можно ли одновременно выводить данные с нескольких датчиков в монитор порта? если нет, то как осуществить минимальную задержку между измерениями данных?
  2. NikitOS
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Молодец! ;) Профессионал!
    9xA59kK и Dfktynby нравится это.
  4. asam
    asam Гик
    Что вы имеете ввиду под "одновременно выводить данные ... в монитор порта" . Порт последовательный и передает данные по очереди. Байт за байтом. И мало того каждый байт передается по одному биту за раз. Так что, строго говоря, в монитор порта ничего нельза выводить одновременно.
    А насчет минимальной задержки - так расскажите что за датчики и почему минимальна задержка так важна.
    Daniil и Dfktynby нравится это.
  5. SergeiL
    Выводить можно. Если последовательно, то данные не будут мешать друг другу.
  6. Dfktynby
    Dfktynby Нуб
    я исследую самодельный ионистор. собственно для вах мне нужны показания датчиков тока и вольтметра. а ещё, не подскажите как выводить данные с датчиков в порт в строго определённое время? например от запуска программы 1, 3,5,10,15,20,30,45,60.. минут
    в программировании я разбираюсь плохо, но хотелось бы сделать автоматизированный стенд, чтобы не тратить много времени на банальные замеры мультметром
  7. asam
    asam Гик
    Так что, конкретно, за датчики тока и вольтметр? Ну меряем (в зависимости от датчиков это может по разному происходить), а потом выдаем в порт.
    Так смотрим текущее время и выдаем тогда когда совпадает с желаемым и тогда выдаем. Только я не понял, мерять надо с минимальной задержкой или раз 1, 3,5,10,15,20,30,45,60.. минут?
  8. Dfktynby
    Dfktynby Нуб
    датчик тока - trema-модуль v2.0, а вольтметр по сути обычный делитель в модуле. мерять надо с минимальной задержкой данные с обоих датчиков во время, которое я указал выше. чтобы было допустим 1 минута I - X1, V - Y1. 3 минута - I - X2, V - Y2 и тд. как прописывать в коде конкретное время вывода?
  9. asam
    asam Гик
    Если имеется в виду вот такой датчик - https://iarduino.ru/shop/Sensory-Datchiki/datchik-toka-5a-trema-modul-v2-0.html то это фигня. Точность измерений никакая. Ну а задержка между измерениями в 1 миллисекунду устроит? Если да, то ничего особо делать и не надо.
  10. Dfktynby
    Dfktynby Нуб
    миллисекунда - вообще шикарно. ох, чёрт, да, датчик именно такой планируется. https://3d-diy.ru/wiki/arduino-datchiki/datchik-toka-acs712/ - cначала я хотел такой, но мне тоже сказали что он не очень. а блок питания при зарядке ионистора я максимум на 3 вольта ставить буду. я понимаю, что для вас это возможно и ничего особого - но я человек, вот не программист ни разу, а АПК требуют!
  11. asam
    asam Гик
    Какие токи надо мерять и с какой точностью? ASC имеет смысл использовать если надо переменный ток мерять. Может просто шунт использовать? А что такое "АПК" ?
  12. Dfktynby
    Dfktynby Нуб
    АПК - аппаратно-программный комплекс. у меня это автономный измерительный стенд. ток на самом деле ещё не известно, так как с композитом ионистора буду экспериментировать, но ориентировочно - не больше 3 А. точность как можно больше
  13. asam
    asam Гик
  14. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    У датчиков исходное напряжение выхода U/2=2,5в.. Ардуинному АЦП придется работать с Vref = 5в. Цена деления будет 5000мВ / 1023 = 4,887мВ. Чувствительность датчиков - 185мВ/А. Точность измерения будет (1000мА / 185мВ) * 4,887мВ = 26,5мА. Грубовато!. Если использовать внутренний референс (1,1В) получится почти впятеро лучшая точность. Но надо придумывать смещение уровней нуля.
  15. akl
    akl Гуру
    датчики ACS очень странные штуки, мне кажется они совсем не годятся для измерения тока с погрешностью меньше чем +- 0,5 ампер. очень сильно врут, при этом реагируя на всё подряд от температуры и вплоть до положения устройства в пространстве. Пытался сделать на таком датчике индикацию тока для блока питания 1А и оно очень плохо работало (даже +-100мА не могло нормально показывать, все плыло) - в итоге заменил на шунт с усилителем на ОУ и стало супер.
  16. SergeiL
    А с чего точность то получится впятеро выше?
    Выход датчика - 0-5В, АЦП референс - 5В.
    Прелесть ACS, то что датчик выдает значение, в напряжении, зависящем от значения напряжения питания.
    Например - Тока нет:
    Питание 5В, ноль тока - 2,5В. Значение АЦП - 511-512.
    Напряжение питания 4,8В - ноль датчика 2.4В. Значение АЦП - 511-512.
    Это с процессором, а если не цифра? :)
  17. Ariadna-on-Line
    С того, что если сопрячь нули, можно будет использовать внутренний референс АЦП Ардуины 1.1 вольта, а не 5 вольт. Выход датчиков не 0-5 вольт. Рабочий максимум +- 5А. Чувствительность - 185мВ / 1A. Размах выхода отн. +2.5В = +-185 * 5 = +-925мВ. То есть диапазон выхода - 1,575 - 3,425 Вольт - это для обоих направлений тока.
  18. parovoZZ
    Брак, видимо. Датчики врут, но не так сильно.
    Вообще нельзя использовать в измерениях.
  19. Ariadna-on-Line
    Почему ? В измерениях как раз не используют референс от питания (DEFAULT). Используют либо внешний, либо внутренний.
  20. parovoZZ
    там совсем не 1.1 вольт (от экземпляра к экземпляру отличается) и очень сильно зависит от напряжения питания.
