Доброго всем времени суток,очень нужна помощь!!! Нужно подключить резистор давления к преобразователю частоты так что бы он изменял на нём частоту,а именно понижал
Судя по документации, этот ПЧ может управляться замыканием определенных клемм управления через реле или NPN транзистор. Реле имхо безопаснее в данном применении, да и развязка по потенциалу к тому же, хотя с опторазвязкой и твердотельный ключ будет ОК.
Есть ПЧВ 037 и двигатель 0,37. При подключении к этому ПЧВ потенциометра 10KOM всё работает как часы. Может всё таки удастся применить резистор давления как потенциометр без использования adruino? P/s: Извиняюсь за безграмотность
Посмотрите, в каких пределах меняется сопротивление у резистора давления и сделайте делитель напряжения с постоянным резистором. Номинал подбирайте из условия k=Rc/Rp,min=Rp,max/Rc, где Rp,min и Rp,max - крайние значения сопротивления давления, Rc - постоянное сопротивление во втором плече делителя. Т.е. Rc=sqrt(Rp,min*Rp,max). При таком выборе будет симметричная характеристика Rpot(Rp). Такой механизм регулирования будет хорошо себя вести при большом k.
