Ребят, вопрос по моторам, допустим есть вот такой мотор с такими характеристиками: Рабочее напряжение: 3 - 9 В Номинальное напряжение: 6 В Передаточное отношение: 107:1 Скорость без нагрузки: 110 об/мин Ток без нагрузки: 175 мА Ток при блокировке: 1200 мА Крутящий момент: 4,0 кг*см Диаметр вала: 4 мм Размер (ДхШхВ): 54,5 x 20 x 20 мм Вес: 44 гр Размерность: MIDI Материал шестеренок: Металл Указано что ток без нагрузки 175 мА, а ток блокировки 1200 мА, так вот вопрос в том, можно ли подключить два таких мотора на один канал и два таких на другой? Блокировка я понимаю это когда мы останавливаем мотор рукой. А нагрузка это когда он просто работает? Имеется в виду что драйвер моторов расчитан на 2 А на канал.
Только надо помнить, что моторы все немного разные и вращаться строго с одинаковой скоростью на канале не будут.
