Всем привет. В наличии имеется мощный мотор с такими характеристиками: Рабочее напряжение: 6 - 12 В Номинальное напряжение: 12 В Передаточное отношение: 270:1 Скорость без нагрузки: 45 об/мин Ток без нагрузки: 240 мА Ток при блокировке: 4900 мА Крутящий момент: 55,0 кг*см Вопрос по драйверу для него: немного не понял про ток, драйвер с каким минимальным током нам нужен? я так понял, что ток блокировки будет таковым, если полностью остановить наш двигатель, а какой тогда рабочий ток для него, чтобы можно было подобрать драйвер?
Если твой мотор , допустим механически остановили, будет кушать 4.9А. Драйвер берёшь с запасом ампер так на 10 или используй драйвер с меньшим рабочим током, но с защитой по току.
