НЕ Работает RFID сканер
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Юрий1251, 4 мар 2017.
  1. Юрий1251
    Юрий1251 Нуб
    (ЛОГОТИП)
    Based on Espruino 1v91.193
    (c) 2016 G.Williams, Amperka LLC
    Support the work of core developers:
    http://espruino.com/Donate
    >Erasing Flash....
    Writing..........
    Compressed 87200 bytes to 7316
    Checking...
    Done!
    Loading 7316 bytes from flash...
    ERROR: Prompt not detected - upload failed. Trying to recover...
    Uncaught InternalError: Timeout on I2C Write Transmit Mode 2
    at line 1 col 352
    ...o(this._PN532_I2C_ADDRESS,f),this._imWaitingFor.push(this._r...
    in function "_sendCommandCheckAck" called from line 1 col 164
    ...eckAck(this._packetBuffer,1),this._imWaitingFor.push(this._S...
    in function "wakeUp" called from line 18 col 2
    =undefined
    >echo(1)
    =undefined
  2. sys
    sys Оракул
    Мне показалось или Вы и в самом деле забыли выложить исходный код и схему подключения?
  3. Юрий1251
    Юрий1251 Нуб
    Код
    // настраиваем I2C1 для работы модуля
    I2C1.setup({sda: SDA, scl: SCL, bitrate: 400000});
    // подключаем модуль к I2C1 и пину прерывания
    var nfc = require('@amperka/nfc').connect({i2c: I2C1, irqPin: P10});
    // активируем модуль
    nfc.wakeUp(function(error) {
    if (error) {
    print('wake up error', error);
    } else {
    print('wake up OK');
    // слушаем новые метки
    nfc.listen();
    // указываем страницу для чтения данных
    var page2read = 5;
    nfc.on('tag', function(error, data) {
    if (error) {
    print('tag read error');
    } else {
    // выводим в консоль полученные данные
    print(data);
    // читаем указанную страницу данных
    nfc.readPage(page2read, function(error, buffer) {
    if(error) {
    print('page read error');
    } else {
    print('page read result: ', buffer);
    // обновляем данные для записи. Например, увеличиваем на единицу
    for (var i in buffer) {
    buffer++;
    // перезаписываем метку новыми данными на ту же страницу
    nfc.writePage(page2read, buffer, function(error) {
    if (error) {
    print('write page ERROR');
    } else {
    print('write page OK');
    // каждые 1000 миллисекунд слушаем новую метку
    setTimeout(function () {
    nfc.listen();
    }, 1000);
  4. Юрий1251
    Юрий1251 Нуб
    Схема как в коде
  5. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    кода не вижу. Вижу мешанину, в которой никто разбираться не станет. ;)
    sys и ИгорьК нравится это.
  6. Юрий1251
    Юрий1251 Нуб
    Код (Javascript):
    if (error) {
    } else {
    nfc.listen();
    var page2read = 5;
    if (error) {
    } else {
    print(data);
    if(error) {
    } else {
    buffer++;
    if (error) {
    } else {
    nfc.listen();
    }, 1000);
  7. sys
    sys Оракул
    Код (Javascript):
    buffer[i]++;
    ошиблись при копировании
    acos нравится это.
  8. Юрий1251
    Юрий1251 Нуб
    at line 1 col 352
    Теперь вот :(
  9. sys
    sys Оракул
    Схему подключения можно увидеть?
  10. Юрий1251
    Юрий1251 Нуб
    Решено
  11. null
    null Нерд
    Так напишите как решили, поставьте в заголовок [решено]
