1. Необходимо написать скетч обычного прямоугольного импульса. То-есть сигнал с прерываниями (меандр). Сигнал должен быть двухтактный, то-есть должно быть задействовано два выхода с ардуино где будет выходить одинаковые сигналы, но ровно поочередно (в противофазе), как показано на картинке 1. 2. У данного сигнала должна регулироваться с помощью кнопок частота и скважность. Всего кнопок должно быть использовано 5 шт. – Кнопка 1 – переключает регулировку скважности или частоты между друг другом – Кнопка 2 и 3 – отвечает за грубую подстройку в сторону + и сторону – – Кнопка 4 и 5 – отвечает за точную подстройку в сторону + и сторону – Шаг грубой настройки частоты, должен регулироваться десятками КГц – например 10КГц, 20КГц, ....... 100КГц. Шаг точной настройки частоты, должен регулироваться единицами КГц – например 1КГц, 2КГц, ...... 10КГц. Становится видно, что генератор должен работать в пределах частот от 1 до 100 КГц. Шаг грубой и точной настрой скважность, должен регулироваться аналогично: – грубой от 10% до 100% – точной от 1% до 10% 3. Важным условием работы данного генератора, является – четкие фронты! Что это значит? Надо что бы сигнал четко закрывался и открывался, без завалов! Для наглядности посмотрите рис. 2.
Да понятно это. Драйвер поставим. Просто максимально что возможно из контроллера выжать, то и надо сделать.
