Нано, сеть 220, наличие напряжения
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем yden, 28 ноя 2018.
  1. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Да какого детектора нуля? Откуда это?
    Человеку нужно определить, что пропало напряжение сети, и оповестить по MQTT.
    Можно просто 0 или 1 контролировать, с конденсатором, а можно смотреть наличие полупериодов.
    У меня на ESP, по таймеру, контролируется верхний и нижний полупериод.
    Верхний полупериод - одна клавиша выключателя, нижний - вторая.
    Даже при отключении питания до выключателя, он успевает ( пока кондер по питанию разряжается) сообщить по MQTT в OH что свет выключен.
    Ни дребезга, ни ложных срабатываний, в прицепе не видел.
    Если нужно, опишу как.
  2. parovoZZ
    это я попутал что-то)))
  3. Ну да. По закону Ома. И не только у МЛТ.
  4. parovoZZ
    закон Ома здесь вообще не при делах.
  5. Я пошутил. Просто ясней выражайте мысль.
  6. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Я тут автомобильное зарядное CTEK починял, вроде солидная контора, вот в нем, и при заявленном, максимальном выходном напряжении 14.7В, стояли конденсаторы на 16В. Как то совсем без запаса.
  7. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Сейчас посмотрел мануал, на RECOND выдает даже 15.7В
  8. parovoZZ
    если тантал - да, это опасно. Если обычные люминьки - ничего страшного. Технологический разброс, панимашь...
  9. yden
    yden Гик
    Здравствуйте.
    Подскажите плиз, как подключить к ардуинке кнопку, чтобы активный сигнал был ноль?
    Благодарю
  10. parovoZZ
    Кнопку на нулевую шину, вторым концом на пин. На пине включить внутреннюю подтяжку.
    yden нравится это.
