http://amperka.ru/collection/Melochyovka/product/regulyator-napryazheniya-lm317t Что-то не так в описании, или я туплю... В тексте написано, что этот регулятор напряжение понижает, я правильно понял? Но по приведенной формуле - он понижать никак не может, потому, что Vout=Vin*1.25*(1+R1/R2) + "явно положительное число, коим можно пренебречь", Vout по этой формуле будет всегда больше, чем Vin (или у нас есть сопротивления с отрицательными номиналами? В даташите вместо "Vin" написано просто "V" - то ли опечатка, или это размерность величины указана - тогда да, что-то получается? И вопрос до кучи: R1 и R2 - это ведь явно делитель напряжения? А если, чтобы избежать влияния "Iadj*R2" поставить два стабилизатора каскадом, пусть первый выдает второму управляющее наряжение. Или R1 - это обратная связь?
LM317 всегда будет просаживать не менее 1.75 - 2.5V в зависимости от тока. Vout + Vdropout <= Vin Да, R1/R2 это делитель, задает опорное напряжение, еще R2 задает ток стабилизации. R2 > R1 Для определенности - R2 включается между землей и Vref, а R1 между Vout и Vref.
