По буквам - обсуждали где-то тут. Профиль в Windows на русском. Попробуйте скачать Portable версию в корень, чтобы в пути не было русских букв.
Заработало теперь! Видимо после перезапусков сбилось Flash Size по умолчанию на 512R(no SPIFFS), а надо с (64K SPIFFS) Вот результат: Wrote 261856 bytes (191265 compressed) at 0x00000000 in 16.8 seconds (effective 124.6 kbit/s)... Hash of data verified. Leaving... Hard resetting via RTS pin... НО: моргать светодиод стал только после выключения-включения питания. Так и должно было быть? Спасибо!
Как оказалось главная причина - скорость общения в модуль уже была прошита 9600 (первые задания когда делал и настраивал вручную последнее было перейти на 9600). Видимо поэтому и стало похоже на язык. Спасибо.
а теперь перестало реагировать на монитор порта ((( не прошивается и не реагирует в мониторе порта на АТ: настройки меняю, но никак Зато светодиод мигает после разовой прошивки
После прошивки в ардуино ни на какие АТ команды и не будет реагировать. Залей тестовый скетч из примеров. например WifiScan или типа того или оно и прошиваться опять перестало? может контакты плохие или действительно не вовремя кнопки жмутся?
перестало прошиваться при нажатии клавиш видно, что светодиоды переходят в режим программирования контакты вроде в норме
попробуй сначала нажать "загрузить скетч", потом подождать пока там начнется ожидание и тогда уже жать резет и флеш кнопки Ну и переткнуть и проверить тот ли ком-порт, может он какой-то не тот выбирается сам (в диспетчере устройств смотреть)
там ваще не очень понятно в какой момент их можно жать, но я так понимаю что чем позже тем лучше. Кстати чтоб с этим не париться можно взять плату типа nodemcu, там уже ничего не надо жать, тыкаешь в юсб как ардуину и всё. А тут еще пока жмешь и наводки от пальцев могут быть или просто заденешь че-нибудь лишнее на плате и в конце концов просто офигеешь жать 9000 раз
