Несколько вопросов
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kolki, 1 май 2018.
  1. kolki
    kolki Нерд
    Всем привет!
    Делаю сейчас проект, купил для него барометр, магнитометр, датчик влажности и несколько кнопок (все "Troyka-модуль"). Также имеется китайская arduino nano, китайский bluetooth модуль HC-06 и китайский tft дисплей. Все это спаяно и хорошо работает, но хочется, чтобы:
    1) Модули были качественные.
    2) Выглядело красиво.
    3) Не пришлось ничего паять.
    Решил для этого всего докупить "Iskra Neo", "Troyka Shield", "Bluetooth HC-05 (Troyka-модуль)" ну и датчик Холла на всякий случай. В ближайшее время все это закажу, но перед этим хочется задать пару вопросов:
    1) Можно ли как-то программно включать/выключать Bluetooth модуль (Troyka-модуль), чтобы не тратить заряд аккумулятора и как это делать, если можно? И имеет ли смысл вообще его выключать? (На телефонах, вроде бы, очень хорошо экономит заряд)
    2) Все это будет помещено в корпус, который будет плотно закрыт (предполагается, что его потом не будут открывать вообще), поэтому возникает такая мысль, что провода могут слететь с пинов, а надеть их заново уже не получится. Теперь вопрос: можно ли использовать термоклей, чтобы приклеить провода к пинам и имеет ли это вообще смысл? (может и так все будет держаться хорошо)
    Заранее спасибо!
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Самому всё интересно)
    Нужно покопаться с АТ-командами.
    Поискать уже готовое решение.
    Если захочется паять, то можно взять стабилизатор, которым можно управлять)
    От клея хуже (для электроники) быть не должно, но желательно проверить его на токопроводимость. (я как-то лаком покрывал плату и всё себе позамыкал)
    kolki нравится это.
  3. ovo
    ovo Нерд
  4. ovo
    ovo Нерд
    Если ты его программно выключишь, то как потом включать собираешся если подключения небудет
  5. ovo
    ovo Нерд
    вот ссылка на тему уменьшения энергопотребления BT модуля
    kolki нравится это.
  6. kolki
    kolki Нерд
    Спасибо!
  7. vvr
    vvr Инженерище
    в готовом устройстве провода не должны сидеть в гнёздах пинов.
    для этого есть клеммники с зажимами или штырьевые разъёмы.
    а ещё лучше всё пропаять.
