Несложная электросхема
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Snoop1991, 5 янв 2016.
  1. Snoop1991
    Snoop1991 Нерд
    Здравствуйте, нужно разработать несложную электросхему: чтобы при активации датчика движения, загоралась лампочка (30вт) и моргала с частотой (1 цикл вкл выкл в секунду) (по истечении 20 секунд(примерно) система выключалась и ожидала следующего человека)
    Также :
    Помимо моргающей лампы в момент активации датчика движения должна загораться другая лампа (100вт) и просто освещать участок где идет человек (НО ЭТО ТОЛЬКО В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК)
    + ко всему во время активации датчика движения, нужно передать сигнал на другое такое же устройство находящееся в 40 метрах от первого (думаю на простом радиомодуле 433 Мгц) Чтобы пройдя человек активировал не только первое устройство, а еще и другое, отработав 20 сек они переставали работать и ждали следующего человека.
    Наработки есть, схема несложная, необходим специалист, хотябы не для сборки а для консультации.
  2. litvin
    litvin Нерд
    litvinov_nick@mail. ru
  3. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    А если человек остановился? Через 20 сек он погрузится в темноту? Может сделать два датчика: на вход и на выход?
    Snoop1991 и ИгорьК нравится это.
  4. Mestniy
    Mestniy Гуру
  5. Snoop1991
    Snoop1991 Нерд
    я только За! давайте сделаем, помогите !
  6. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    В чем вопрос конкретно? Если есть схема и наработки, то что не работает? Это корридор или комната? Если корридор, то можно и лазерный датчик и УЗ использовать вместо датчика движения. Точнее два, на входе и на выходе. Чел пересек дверь, замигала лампа, другая включилась, если темно и включила еще одну на расстоянии. Ждем второй датчик и все выключаем.
  7. Snoop1991
    Snoop1991 Нерд
    Дайте скайп, голосом объяснить проще
  8. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Вообще надо уметь составлять ТЗ письменно, то есть коротко и четко. И с картинками, если они облегчат понимание задачи. Голосом, как показывает практика, объясниться не проще, как и на пальцах.
    И еще вот сейчас этим заниматься времени нет, несмотря на то, что устройство достаточно простое. Воспользуйтесь услугами тех кто пожелал их предоставить или подождите меня несколько дней.
  9. tok
    tok Нерд
    в 80х делал такое в квартире у себя на интегральных... релюхах :)))
