Не загружается скетч
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Прапор ВДВ, 17 фев 2019.
  1. Привет друзья. Долго разглядывал самоделки на ардуино, решил заказать себе (ясень с китайца али) пришли 2 штуки. Загрузил блинк и о чудо все работает, но потом начались чудеса:
    - после очередной загрузки своего скетча моя ардуинка перестала отвечать с ошибкой: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    - проверил вторая грузится, ну думаю 1 крякнула, НО вторая на определённом этапе стала вести себя так же, окончательно расстроился и бросил их в коробку (все обе две)
    - через недели полторы извлек и попробовал загрузить блинк и ОПА загрузилось и работает, но счастье было не долгим снова avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    - опять ждал, снова 10 дней, снова заработало (все обе две), но одна снова склеила ласты. Вторую просто проверяю на работоспособность порта и программатора.
    1. На одной плате постоянно подмигивает RX (не зависимо от наличия там сигналов), но она прошивается и работает!?
    2. На неисправной пробовал замкнуть TX - RX и в мониторе порта отправлял цифры, TX - RX мигают в такт и в мониторе порта один раз даже возвращались значения которые я отправлял, но потом и это исчезло.
    3. Плата Ардуино нано выбрана, порт СОМ13 установлен - выбран, программатор AVRISP mkII.
    Я думаю что дело в программаторе на плате - он висит, как развесить ХЗ, но моё мнение начинающего прогера вероятнее всего ошибочно, если не сложно просветить новичка.
    ПыСы: На просторах тырнета встречаются в основном другие неисправности (проблема дров, программатор переустанавливать и тд)
  2. Vovka
    Vovka Гик
    Скорей всего дело в загрузчике (на плате)
    Прапор ВДВ нравится это.
  3. Airbus
    У меня недавно была похожая фигня.Заказал про мини Мега 328.Ни одна не захотела прошиваться.Хотел уже перепрошить Лодыря а потом как торкнуло дай ка поиграюсь с платами.В итоге у меня оказались промини с 168 мегой вместо 328 маркировка чипа естессно стерта.От ляди.2 косяк который может быть-все Меги 328 одинаковые но Луноликие прошивают их разными Бутами.Я уже принял за правило сам перешивать под Оптибут.Десантура попробуй разные платы попробуй Arduino Duemilanove (старая версия Бутлоадера) или вообще перепрошей Бут.Удачи!
  4. Вот и я про то, только как мать его, его развисить? Потому как за дней 10 он обычно (2 раза) развисал
  5. parovoZZ
    что делать?
  6. Ну сделать так что бы он перестал висеть и начал отвечать. Кстати при загрузке скетча или в мониторе порта отправляя что нибудь, диод RX мигает, то есть на вход что то приходит, а вот ТХ молчит, знамо дело не отвечат загрузчик на плате. Лан бум попробовать перепрошить бут
  7. parovoZZ
    Если в МК зависает загрузчик и данный факт известен достоверно, то МК на помойку.
  8. Krish
    Krish Нуб
    Подскажите, что можно сделать, при загрузке скетча выдаёт такую ошибку
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xb2
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xb2
  9. asam
    asam Гик
    Ну это, примерно, как спрашивать "Подскажите, что можно сделать, машина не заводится"
    Причин может быть много, например
    - Не тот порт выбран
    - Не тот тип платы
    - Плохой кабель
    - Ардуина сдохла
  10. NikitOS
    Прочитать правила, особенно пункт 5.3
    +100500 раз говорили об этом
    А Вы еще и некропостингом занимаетесь
  11. Krish
    Krish Нуб
    Все проверил , кроме сдохла ли ардуино. Как это узнать?
  12. NikitOS
    Krish нравится это.
  13. Krish
    Krish Нуб
    Взял новую плату и кабель. Теперь пишет "Неверная библиотека найдена в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\p030_pot_light: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files (x86)\Arduino\"
  14. NikitOS
    Покажите скетч, который загружаете (Только вставьте правильно)
    Krish нравится это.
  15. Krish
    Krish Нуб
    // даём разумные имена для пинов со светодиодом
    // и потенциометром (англ potentiometer или просто «pot»)
    #define LED_PIN 9
    #define POT_PIN A0
    // пин со светодиодом — выход, как и раньше...
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    // ...а вот пин с потенциометром должен быть входом
    // (англ. «input»): мы хотим считывать напряжение,
    // выдаваемое им
    pinMode(POT_PIN, INPUT);
    // заявляем, что далее мы будем использовать 2 переменные с
    // именами rotation и brightness, и что хранить в них будем
    // целые числа (англ. «integer», сокращённо просто «int»)
    int rotation, brightness;
    // считываем в rotation напряжение с потенциометра:
    // микроконтроллер выдаст число от 0 до 1023
    // пропорциональное углу поворота ручки
    rotation = analogRead(POT_PIN);
    // в brightness записываем полученное ранее значение rotation
    // делённое на 4. Поскольку в переменных мы пожелали хранить
    // целые значения, дробная часть от деления будет отброшена.
    // В итоге мы получим целое число от 0 до 255
    brightness = rotation / 4;
    // выдаём результат на светодиод
    analogWrite(LED_PIN, brightness);
  16. Krish
    Krish Нуб
    Процессор у меня нигде не выбирается. 100 раз просмотрел все меню.
  17. NikitOS
    Ну я ж ппрсил правильно вставить... :(
    Krish нравится это.
  18. Krish
    Krish Нуб
    А как правильно вставлять?
  19. b707
    светдиоды, случаем не напрямую к пинам ардуины втыкали? резисторы ставили?
  20. NikitOS
    А там в закрепленном сообщении сказано, и вверху страницы ссылки есть ;)
    Krish нравится это.
