При заливке спетча выдает вот это: Binary sketch size: 466 bytes (of a 32256 byte maximum) avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Но выдает Done uploading. К сожалению, до этого плату вообще не трогал около 2-х недель (развивал знания без МК), и ошибка появилась при первом включении после долгой паузы. Ошибку гуглил, она оказалась слишком многозначительна. Обновлял драйвера, делал RESET, проверял COM порт - ничего не получается.
естественно нужно будет откорректировать пути и настройки. а насчет гугла, действительно проблема не уникальна. на форумах люди разные решения предлагают.
