Не запускается Rasrberry pi B3+
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем DarkChe, 6 июн 2019.
  1. DarkChe
    DarkChe Нуб
    Малина запускалась нормально, но после замыкания пинов GPIO мгновенно выключилась и перестала запускаться система. Знаю, что сработали предохранители, оставил на восстановление. Прошло уже более 12 часов, но система все равно не запускается, горит только красный светодиод и все.
    Пробовал перезаписать систему на карте но толку нет.
    Система Kali Linux. Карта на 32 GB 10 класс.
    Подскажите, как исправить это
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Я с малиной не работал, но подозреваю, что советов не будет
    простите(
  3. DarkChe
    DarkChe Нуб
    Печально, но сам факт присутствия таких предохранителей должен предотвращать такие ситуации. Точной инфы в сети поводу предохранителей именно на raspberry не нашел, и надеяться на оживление платы не приходиться
    Можете тогда подсказать, как предотвратить случайные замыкания?
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    не замыкать - эти платы нужны для отладки, для людей, которые знают что делают. Чистое рабочее место, аккуратность и понимание что вы делаете.
    нет. Городить защиту на gpio выйдет очень дорого и никто не будет покупать. В данном случае предохранитель стоит по питанию и охраняет шину питания, но и она не идеальная, ей нужно время, чтобы среагировать на бросок тока.
    К примеру, цифры взяты из воздуха, максимальный ток gpio 5 мА, потребление самой малины от 1 до 10 мА. Ставить предохранитель на 4 мА по питанию - значит, что когда малине потребуется более 4мА ограничитель не даст, малина не будет работать, зато пины не зожжете, поэтому ставят ограничитель на 10 мА, в таком случае 6 мА на gpio сожгут пин, но если не замыкать, то все работает.
    BAR__MEN нравится это.
  5. DarkChe
    DarkChe Нуб
    Можно ведь GPIO пины изолировать от внешних воздействий при их ненадобности?
  6. parovoZZ
    на GPIO нет ничего
    выкинуть и купить новую. Ну или где-то купить новый МК.
  7. Daniil
    Daniil Гуру
    Наверное, можно. Можно их заклеить изолентой, а можно развести буферные каскады, если что гореть и будет, то они, но при этом выбрать их по-мощнее. Вопрос цены/необходимости таких мер.
  8. parovoZZ
    можно.
  9. parovoZZ
    не лезть туда под напряжением. И со статикой очень аккуратно.
  10. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    На малине очень нежные GPIO (ИМХО, субъективно). С ними без хорошего знания схемотехники и понимания основ лучше не работать.
    Igor68 нравится это.
  11. DarkChe
    DarkChe Нуб
    Скорее всего изолировать изолентой буду так как не собираюсь с GPIO работать на такой плате
  12. DarkChe
    DarkChe Нуб
    Земля как это может исправить?
  13. DarkChe
    DarkChe Нуб
    Думаю на новой плате к этим пинам вообще не "лезть"
  14. parovoZZ
    у меня на gpio nRF24 висит и модем Z-Wave. Остальные голые. И у же 3 года так.
    в оригинале всё-таки могила, а не "земля".
  15. Daniil
    Daniil Гуру
    На будущее.
    Со статикой не баловаться.
    При включенном питании не перетыкать.
    После установки всех модулей при выключенном питании 7 раз проверить, а потом включать питание.
  16. ИгорьК
    Наверно, это лучшее, для чего следует применять малину.
  17. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Так для этого есть корпус для Raspberry!
    Первое, что делается после покупки - устанавливается в корпус, закрывается, а уж потом подключается питание!
  18. DarkChe
    DarkChe Нуб
    Да знаю, что есть корпуса для малины, но решил повременить с покупкой, а зря
  19. parovoZZ
    очень удобно для отладки. Запускаешь терминал и с помощью беспроводных технологий отлаживаешься по радиво))
  20. Igor68
    Igor68 Гуру
    ...а так же не слушать утверждений типа:
    Я нагрузил на пины то-то и то-то напрямую и никаких проблем. И работает долго уже (со смайликом типа::) или :D). Устройства подобного типа не разрабатывались для грубостей. А грубо применялись порты ввода-вывода как отдельные устройства. Правда и тут нет шины адреса/данных с рядом сигналов управления, куда и подключается вся периверия. Но то будут уже не контроллеры а процессоры.
    Внимание и аккуратность. Ну и понимания как тут говорили.
    Если честно, то сожалею!
    PS: Не следует рассматривать устройства типа малины как ардуино и т.п. Типа "Сдохла и ладно". Ардуина дешевка в плане того что заготовка для опытов. А тут и ОЗУ/ПЗУ и набор интерфейсов ну и сам процессор. Это совсем не соизмеримо с копеечной памятью ардуины.
    BAR__MEN и ИгорьК нравится это.
