Добрый день. esp 12f Помигал свеиодиодом в arduino ide. зашил esp easy, посмотрел вэб-интерфейс. Далее на очереди nodemcu. Зашил, открыл ком-порт в esplorer на 115200 и вывалилось следущее: Код (Text): NodeMCU custom build by frightanic.com [LIST=1] branch: master commit: c708828bbe853764b9de58fb8113a70f5a24002d SSL: false modules: cron,crypto,file,gpio,http,net,node,rtctime,sntp,spi,tmr,uart,websocket,wifi build created on 2018-10-16 19:17 powered by Lua 5.1.4 on SDK 2.2.1(6ab97e9) lua: cannot open init.lua Вроде всё норм, но вот при заливке файла: Код (Text): Uploading to ESP file init.lua...Waiting answer from ESP - Timeout reached. Command aborted. [/LIST] А если chip id и chip info, тогда: Код (Text): =nдyйБйш©~)j=n dgniїіNКCб Подскажите, куда смотреть?
ESPcut файлы не пишет. список файлов не получает, на рестарт отзывается кракозябрами. Код (Text): NodeMCU custom build by frightanic.com branch: master commit: c708828bbe853764b9de58fb8113a70f5a24002d SSL: false modules: cron,crypto,file,gpio,http,net,node,rtctime,sntp,spi,tmr,uart,websocket,wifi build created on 2018-10-16 19:17 powered by Lua 5.1.4 on SDK 2.2.1(6ab97e9) lua: cannot open init.lua > Loading files list. WD Error. ESP is not responding Loading files list. WD Error. ESP is not responding Send Restart node commandn denrЩnWтt(щHш
У меня такая петрушка была при работе с модулем через pl-2303. ESPlorer с pl-2303 ведет себя аналогичным образом. Да и с cp2303 иногда балуется. Что бы я сделал 1. Перепрошил заново через esptool с полным форматированием . 2. Загрузил бы какой-нибудь скрипт через терминал а не через esplorer или espcut. 3. Поработал бы через Линукс на виртуальной машине. 4. Или просто на Линукс машине.
