Не могу прошить ESP8266
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем BigBadBo, 11 мар 2016.
  1. BigBadBo
    BigBadBo Нуб
    Собрал схему, аналогичную схеме под рис. 9 здесь: http://wiki.amperka.ru/projects:keylogger
    но без Iskra Mini, к COM-порту подключаю через Xbee-USB-Adapter, при загрузке скетча, появляется ошибка
    warning: espcomm_sync failed
    error: espcomm_open failed
    error: espcomm_upload_mem failed
    Модуль работает - мигает синий диод и в сетях появилась точка доступа ESPap.
    В чем может быть причина?
  2. Tomasina
    esp8266.ru/arduino-ide-esp8266/
    geektimes.ru/post/271754/
  3. BigBadBo
    BigBadBo Нуб
    Не могли бы Вы помочь мне с подключением http://amperka.ru/product/xbee-usb-converter для прошивки.
    Собрал по схеме, приведенной тут http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#full
    вместо USB-TTL использую как раз xbee-usb-converter. Не прошивается, ни в какую не грузит скетч. Может, есть какие-то тонкости в подключении?
  4. Tomasina
    А 3,3 Вольта откуда берете?
  5. BigBadBo
    BigBadBo Нуб
  6. Tomasina
    Драйвера для него установлены? Вообще, почему не попробовать через Arduino?
  7. BigBadBo
    BigBadBo Нуб
    Да-да, rx tx все соединил как написано. Arduino под рукой нет. :( Драйвера установлены, во всяком случае с диспетчере устройств обновления драйверов не требуется.
  8. Smotty Snoopy
    Smotty Snoopy Нуб
    ..что это за ошибки такие...?*??
      11,9 КБ
  9. Smotty Snoopy
    Smotty Snoopy Нуб
    проблема решилась..
    может кому будет интересно..
    во-первых прозвонил пайку контактов (GND, GPIO15, GPIO0, RX, TX, RST, CH_EN, VCC) на предмет отсутствия связи с соседними пинами - ОК..
    esp12 питал отдельным блоком питания на 3,5V, прошивал через Arduino Uno (RX, TX), на esp12 усердно мигал голубой светодиод но прошивка не шла ни в какую....
    где-то увидел предположение о несовпадении уровней... или что-то в этом духе..
    подумал, действительно, esp12 питается отдельно, arduino - отдельно..
    запитал esp12 от arduino по пинам 3.3V, GND (пишут везде, что нельзя ибо arduino не в состоянии ток потребления esp пропустить........фигня....)
    esp12 прошилась в nodemcu (flasher'ом)... успешно..
    эксперименты продолжаются..
  10. rkit
    Вам нужно объединить земли ардуино и блока питания esp.
    Правильно пишут. Начнете подключаться к сети - начнете перезагружаться.
  11. zoldaten
    zoldaten Нерд
    у меня такие ошибки лезли при прошивке NODEMCU в среде Arduino IDE. оказалось просто надо ногу D3 на GND перед подключением модуля для прошивку соединять, тогда все заливалось. и да, не работал еще microusb вход, поэтому шил через RX,TX обычного FTDI адаптера
  12. yazva
    yazva Нуб
    Для тех у кого NodeMCU если возникает такая ошибка просто зажми flash. (на nodemcu есть две кнопки подписанные как RST (reset) и flash, находящиеся рядом с разъемов micro usb)
