Подключаю все как на инструкции RX-RX G-GND V-5V TX-TX RESET-GND(на уно) Перевожу в режим программирования Заливаю блинк, а иде выдает ошибки warning: espcomm_sync failed error: espcomm_open failed error: espcomm_upload_mem failed error: espcomm_upload_mem failed В чем проблема и как исправить?
Что за плата?Reset можно не трогать.Главное GPIO 0 соединить с GND и подать питание.А Уно причём здесь?
Тогда всё проще.Подключим так: Зажимаем PROG нажимаем и отпускаем Reset (а PROG не отпускаем!!!)Заливаем скетч.После заливки скетча отпускаем PROG.Всё!Удачи!
Upload speed 115200 Cpu frequency 80 mhz Crystal frequency 26 mhz Flash size 512k (64k spifs) Flash mode dout Flash frequency 40 mhz Reset method ck Debug port disabled Debug level ничего IwIP variant v2 lower memory Vtables flash Exceptions enabled Builtin led 2 Earse flash only sketch Port com3 arduino/genuino uno
Если памяти 512к - скорее всего: Код (C++): Flash mode qio Но если почитать спецификацию на модуль вместо Вас, то там Модификация: ESP-12E, что вероятно 4мб. Следовательно Flash mode dio.
