Добрый вечер у меня не работает выбор питания на мотор шилд!я про перемычки,все время работает от uin.В ЧЕМ ДЕЛО???Или я чего не понимаю.
Для чистоты эксперимента можно, подключать мотор шилд к друине не напрямую "бутербродом" а по пинно проводами
идея в том чтобы не дать шилду запитаться от друины в каком бы положении перемычка не находилась итого если всё верно соедините(4,5,6,7,землю и внешнее питание на шилд) будет при двух положениях перемычки не работать шилд. Тогда без вариантов.
так и ежу понятно,что при положении джампера pwr in моторы крутиться не должны,если на шилд не идет отдельного питания!А он у меня крутит в этом положении!
А попробуйте от понятливого ежа оторвать иголочку, или найти чего-то подобное, и подцепить чёрную фиговину по джамперами и аккуратно сдвинуть вверх по штырькам, не удивлюсь, если бравые китайцы ляпнули там плюху припоя, эти платы увы собираются в ручную...
да вы правы на счет сборки ногами китайцев!Первый стоющий совет,но это я у же сам догадался-проверил тестером!не в этом дело!
Ситуация даже ещё веселее чем описывает товарищ, это не единичный случай, запускал сейчас два шд через 2 моторшилда и друину, соединены пины управления, 4-7, 8-11, +5 и земля, к шилдам идёт внешнее питание, всё хорошо моторчики крутят светодиодики мигают, возникла необходимость подправить код, и подключить кой чего на друине, внешнее питание от шилдов отключается подключается юсб к друине и О боги)))) моторчики крутят, естественно перемычка на шилдах pwrin. такие дела. Что скажут знатоки?
Мне-б ваши заботы, я минут сорок не мог понять, почему всё мёртвое, пока не увидел, что джампера в не том положении стоят, но у меня шилд из другой партии...
выяснил я интересный момент!достал романюкяна с полки и давай тестором его мучать и выяснил:глюк этот только при использовании бутерброда arduino-motor shield-io shield. Если не использовать io shield то глюка нет!хотя это пока еще 50 на 50!выясню некоторые моменты,а точнее свои догадки,если все подтвердится,то это не брак,а не совместимость платформ и тогда напишу пост.
