Не работает скетч c Motor Shield V3
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Dupegun, 11 фев 2015.
  1. Dupegun
    Dupegun Нуб
    Господа! Срочно нужна ваша помощь!
    Столкнулся с проблемой. Cоздаю робота для езды по линии (linefollower). Использую библиотеку AFMotor для управления 2 DC моторами.
    Uno + Motor Shiled V3 + датчики линии amperka. Моторы подключены к управляющим каналам М1, М2.
    При активации скетча еле крутится левый мотор, правый только пищит, при разовом срабатывании левого датчика, правый мотор пытается двигатся (но неудачно), при срабатывании правого датчика - левый мотор останавливается (правый никаких признаков жизни). При срабатывании обоих датчиков оба мотора не работают
    Cобственно сам скетч:
    #include <AFMotor.h>
    AF_DCMotor motor1(1);
    AF_DCMotor motor2(2);
    int leftLinePin = 10;
    int rightLinePin = 11;
    Serial.begin(9600); // set up Serial library at 9600 bps//
    pinMode(leftLinePin, INPUT);
    pinMode(rightLinePin, INPUT);
    motor1.setSpeed(255);
    motor2.setSpeed(255);
    boolean whiteLeft = digitalRead(leftLinePin);
    boolean whiteRight = digitalRead(rightLinePin);
    if (whiteLeft && whiteRight) {
    motor1.run(FORWARD);
    motor2.run(FORWARD); }
    else if (!whiteLeft && !whiteRight) {
    motor1.run(BACKWARD);
    motor2.run(BACKWARD); }
    else if (whiteRight) {
    else (whiteLeft); {
    CРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
  2. Dupegun
    Dupegun Нуб
    else (whiteLeft); {
  3. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Что за срочность такая? Моторы от чего питаются? И что за моторы? Сколько жрут?
  4. Dupegun
    Dupegun Нуб
    DC Микромоторы, 12 мм, питается все это дело от 6 батареек 1.5v
    Есть идеи?
  5. vvr
    vvr Инженерище
    Для начала надо организовать правильное питание.
    Батарейки не лучший вариант. Аккумуляторы.
    Может просто не хватает напряжения?
  6. Dupegun
    Dupegun Нуб
    Дело никак не в питании, уверяю
  7. Megakoteyka
    Так тоже не крутятся?
    M0ln1a, Злая Птичка и acos нравится это.
