Не работает GSM модуль SIM800L на AT не отвечает
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем TheVladOs, 28 дек 2017.
  1. TheVladOs
    TheVladOs Нуб
    Здравствуйте! У меня не работает GSM модуль SIM800L. Пробовал переподключать разными способами, мигает нормально, но на AT не отвечает. всякая чушь выходит в виде квадратиков. Что делать?
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial SIM800(0, 1);        // 0 - RX Arduino (TX SIM800L), 1 - TX Arduino (RX SIM800L)
      Serial.begin(9600);               // Скорость обмена данными с компьютером
      Serial.println("Start!");
      SIM800.begin(9600);               // Скорость обмена данными с модемом
      SIM800.println("AT");
      if (SIM800.available());      // Ожидаем прихода данных (ответа) от модема...
      Serial.write(SIM800.read());    // ...и выводим их в Serial
      if (Serial.available());           // Ожидаем команды по Serial...
      SIM800.write(Serial.read());    // ...и отправляем полученную команду модему
  2. TheVladOs
    TheVladOs Нуб
  3. rkit
    serial-пины заняты под serial, как не странно. Подключите к другим.
  4. TheVladOs
    TheVladOs Нуб
    подключил к 8 и 9 соответственно. все равно не желает upload_2017-12-28_15-56-0.png
  5. TheVladOs
    TheVladOs Нуб
  6. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Если нечитаемые символы, то предполагаю, что скорость не та. На 115200 пробовали?
  7. TheVladOs
    TheVladOs Нуб
    Теперь пробовал, все равно не хочет, точно также. может код не тот? upload_2017-12-28_16-11-13.png
  8. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Код легко проверить.
    Отключаете модем от Ардуины, а провода RX и TX идущие от Ардуины замыкаете между собой.
    Дальше проверяете: то, что набираете в строке отправить, должно появляться на прием.
  9. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Скоростями играйте, обычно SIM800L по умолчанию на 57600 работают. Ну и проверяйте правильность подключения, конечно. И да - на скоростях выше 9600 надо использовать только аппаратный UART для связи с модемом, SoftwareSerial не прокатит.
  10. TheVladOs
    TheVladOs Нуб
    То есть через юарт? как тогда через него?
  11. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Как обычно. В чём проблема-то - подключить модуль к аппаратному UART ардуины и из кода общаться с ним?
    Проверить работоспособность модуля (а также подобрать скорости и т.п.) можно, имея USB-TTL-converter, эта железка обязана быть в наличии, если работаете с модулями, общающимися посредством UART. Подключаете SIM800 через конвертер к компу, открываете любую терминальную программу - и общаетесь с ним, ардуина тут не нужна. Через терминальную программу удобно перешить скорость общения с устройством, с помощью AT-команды, что в дальнейшем даст вам возможность юзать SoftwareSerial на стороне ардуины.
  12. Fikret
    Fikret Нуб
    посмотри. может тут есть ответ на твой вопрос. канал не мой, вообще не реклама
  13. jeltiiuxa
    jeltiiuxa Нуб
    не решил проблему? у меня такая же фигня, не знаю что делать
  14. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Наберитесь терпения и проверьте все стандартные скорости обмена с модулем перекомпилируя скетч. Другого выхода у вас просто нет. Или используйте USB-COM конвертор, чтоб не морочить ардуину. Или ПК с аппаратным СОМ - портом.
    ...исправил.
    На мой взгляд лучше введите строковую переменную, в которую сначала считываете из одного порта, и из которой потом отправляете в другой порт. Код "разложенный на кирпичики" работает медленнее, но артефакты компилятора реже проявляются.
  15. a1000
    a1000 Гик
    Я конечно могу ошибаться, но по моему там уровни совсем не TTL.
  16. Ariadna-on-Line
    Ааах да! Вы правы! + - 12 Вольт. Запамятовал понимашшш.
