Не работает Iskra JS
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Игорь_схт, 9 янв 2017.
  1. Morgan
    Morgan Гик
    Внимательно прочтите http://wiki.amperka.ru/js:ide и http://wiki.amperka.ru/js:ide:driver-error
  2. Morgan
    Morgan Гик
  3. armani
    armani Нерд
    Когда вбил код из примера на вики для часов реального времени, выдает ошибку. Что делать?
  4. BAR__MEN
    код и ошибка...
  5. g0nimy
    g0nimy Нуб
    Помогите, возможно плата iskra js вышла из строя.
    ОС MacOS Sierra.
    Работало все хорошо, но после подключения к модулю Аудиовход mini-jack (Troyka-модуль) (до этого подключал все было хорошо) выхода с телефона, произошло отключение платы от компьютера и с тех пор плату не видит.
    На плате горит светодиод On.
    В режим DFU не переходит.
    Отключил все модули и тоже самое.
    Отключение и Reset пробовал.
    Что может быть?
    Плата на веки утеряна?
  6. BAR__MEN
    Может драйвера переустановить!?!
    Что что диспетчер устройств говорит-как он её видит (или что там у вас ;))
  7. BAR__MEN
    И как вы подключали (схема...) а вдруг не так подключили
  8. g0nimy
    g0nimy Нуб
    Операционка MacOS Sierra, драйверов нет...
    Тут ещё интересно, что в DFU не переходит...
  9. Amidey
    Amidey Нерд
    скорее всего либо сгорел какой то контакт или резистор и не проводит данные или же микро юсб порт в искре жс один из контактов отконтачило и нужно припоять
  10. rpek32
    rpek32 Нуб
    приветствую, Уважаемые! я так понимаю что espruino IDE требует постоянного подключения к тырнетам. где-то вычитал что вроде как можно заставить "Йодо" работать с отключенным интернетом, но ссыль потерял. Буду очень признателен за линк на руководство.
    обратно нашел
    Алсо, в целом неприятным сюрпризом стала зависимость Йодо от интернета. Как по мне так гораздо удобнее было б наличие в коробке с конструктором самой маленькой флешки с необходимым софтом/драйверами, и простым редми в котором объяснялось бы как при желании подключить все это дело для обновления.
  11. Mihay
    Mihay Гик
    Проблема скорее в драйверах. Удалите драйвера в диспетчере устройств. Удалите IDE. Уставите драйвера и IDE заново как сказано в Вики. Настройте IDE как в Вики. И будет вам счастье!
    rpek32 нравится это.
  12. rpek32
    rpek32 Нуб
    Не, не:) так то все работает как надо (драйвера скачивал). я имел в виду что
    вот это к примеру лучше бы на флехе в комплекте лежало.
    и вот это тоже
    т.е. чтобы сам набор был полностью независим от интернета (принцип "Открыл коробку, подключил к пекарне, и изучай")
  13. Mihay
    Mihay Гик
  14. rpek32
    rpek32 Нуб
    да в курсе я.:) суть не в этом. суть в том, что гораздо лучше если сам конструктор из коробки (а не после шаманства) без тырнета будет работать.
    изначально мой сабж пожеланием был.
  15. Mihay
    Mihay Гик
    Это к спецам из амперки! Они придумали такой подход к программированию, и вряд ли мы сможем что-то изменить! Вы пробовали когда нибудь к Путину обратиться по поводу нашего государства (политического строя). Думаю ответ понятен: голосуй не голосуй - все равно получишь .... Здесь та же самая ситуация - так что если что-то хочешь изменить - умей вертеться тем более все было предоставлено нашими форумчанами
  16. AndreyMLG
    AndreyMLG Нуб
    помогите в еспруино иде пишет при прошивке что нет ... компонента
    задерживать бт1 и ресет непомогло проверил ссылку на файлы все в норме но не помогло
  17. Mihay
    Mihay Гик
    какого компонета? Напишите полный код
  18. rpek32
    rpek32 Нуб
    эта ошибка?
    если она, то вот тут смотри решение (пункт №4):
    http://forum.amperka.ru/threads/Не-работает-iskra-js.10561/
  19. georgysb
    georgysb Нуб
    Приобрел Iskra JS. У меня win10.
    Установил все как описано в Wiki.
    При подключении к USB распознается как неизвестное USB устройство (Сбой запроса дескриптора USB-устройства). Ни установка доп.драйверов ни подключение в DFU режиме ничего не меняют.
    В чем может быть проблема?
  20. dlubanoj
    dlubanoj Нуб
    у меня эспруино не видит плату драйвера установил а в диспетчере задач пишет юсб устройство ввода и восклицательный знак кто знает проблему отпишитесь на эмэил dlubanoj5@gmail.com или в вк Лубяной Даниил
