Не работает Iskra JS
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Игорь_схт, 9 янв 2017.
  1. Trem
    Trem Нерд
    Аналогичная проблема. Плата работала, модули подгружались, но после перепрошивки Iskra умерла. Оживил через DFU прошивка на данный момент 1v92.194, но модули с амперки перестали подгружаться.
    Простые скрипты выполняются.
    Espruino IDE настроена для работы с Амперкой
  2.
  3. Ampermeter
    Ampermeter Нерд
    Дмитрий Н нравится это.
  4. ostankinson
    ostankinson Нуб
    При подключении платы и попытке загрузить любую, даже пустую программу получаю в IDE ошибку: Uncaught Error: function "setTimeZone" not found! at line 1 col 27 setTime(*значение_времени);e.SetTimeZone(-180). C момент последней нормальной работы ничего не менял. В чем может быть проблема?
  5. Kuzmit4
    Kuzmit4 Нерд
    Имеем:
    1) Набор Йодо
    2) Win 8.1
    3) Web IDE version 0.68.6
    4) Все дополнительные драйверы с st.com установил
    При попытке подключиться через IDE плата зависает.
    Ошибка в IDE "Unable to retrieve board information. Connection Error?"
  6. lenin3176
    lenin3176 Нуб
    Доброго времени суток.
    Кто-нибудь может прояснить создавшуюся загвоздку:
    У меня Win10, установил все драйвера, Espruino IDE настроена для работы с Амперкой, в диспетчере устройств отображается плата как STMicroelectronics Virtual COM Port (COM5).
    Получается управлять LED1 и опрашивать BTN1.
    Но ни одна программа не загружается.
    и setTime пишет огромное время работы(такое ощущение, что с прошлого века не выключали ее)
      87 КБ
  7. Kuzmit4
    Kuzmit4 Нерд
    Проблема решилась использованием usb-hub.
    На компьютере с win7 (32) и одном win8.1 работает без хаба (работает на ноутбуках)
  8. sys
    Проверьте в Espruino IDE в Settings->Communications отмечен ли галочкой пункт Set Current Time. Попробуйте снять галочку, если есть.
  9. Здравствуйте возникла проблема с Iskra js. В ESPRUINO IDE при подключении показывает лишь Port 1, а при подключении пишет сначала "Connected to port 1" а потом "Unable to retrieve board information. Connection Error?". В диспетчере устройств плата показывается в "другие устройства" под знаком восклицания, при попытке обновления драйвера в ручном режиме по пути "C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics" не находит обновлений. Также пробывал прошить плату через DFU, безуспешно.
    В таком состоянии я достал Iskra из коробки после года лежания на полке. До этого всё работало идеально.
  10. sys
    мало информации. версия и битность Винды? по какой инструкции пытались установить драйвера? Ручной режим это http://wiki.amperka.ru/js:ide#шаг_3
    Если версия 64-бит (что скорее всего, судя по "х86" в названии папки "Program Files (x86)"), то почему вы подсовываете х86?
  11. ИгорьК
    Сильно извиняюсь, Искра Нео - это Ардуино, а вы пишете в тему Искра js.
    Вы ничего не путаете?
  12. lenin3176
    lenin3176 Нуб
    Модуль заработал.
    Но время так и не изменилось. даже если плату перезагружаю время продолжает идти
  13. Ann
    Ann Нуб
    Компьютер не находит порт в Espruino Web Ide, при чем раньше все было нормально
  14. mr. Veno
    mr. Veno Нуб
    Я приобрёл йодо, прочитал инструкцию, сделал всё как было написано, когда я дошёл до самого программирования, что-то пошло не так. Программа просто не видит ни один модуль. Помогите пожалуйста разобраться, ПОЧЕМУ?
  15. Ampermeter
    Ampermeter Нерд
    Просто в очередной раз отвалился сервер с модулями от амперки.
    Чтобы навсегда отвязаться от этой проблемы, рекомендую сделать локальный сервер с модулями.
    Про это подробно написано на Wiki: Использование библиотек Амперки без интернета
  16. PSVM
    PSVM Официальный гик Администратор
  17. kashesandr
    kashesandr Нуб
    Привет!
    Что-то сломалось в плате ISKRA. Не могу залить код, не могу перепрошить.
    Детали:
    - Оригинальная плата iskra js
    - Mac
    - Прошивку пробую загрузить эту https://github.com/amperka/espruino-modcat/blob/master/binaries/espruino_1v96.43_iskrajs.bin
    - логи из терминала:
    Код (Bash):
    book:~ user$ dfu-util --list
    dfu-util 0.9
    Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
    Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
    This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
    Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
    Found Runtime: [05ac:8290] ver=0154, devnum=2, cfg=1, intf=5, path="20-3", alt=0, name="UNKNOWN", serial="UNKNOWN"
    Found DFU: [0483:df11] ver=2200, devnum=14, cfg=1, intf=0, path="20-1", alt=3, name="?", serial="?"
    Found DFU: [0483:df11] ver=2200, devnum=14, cfg=1, intf=0, path="20-1", alt=2, name="UNKNOWN", serial="?"
    Found DFU: [0483:df11] ver=2200, devnum=14, cfg=1, intf=0, path="20-1", alt=1, name="?", serial="376E365C3436"
    Found DFU: [0483:df11] ver=2200, devnum=14, cfg=1, intf=0, path="20-1", alt=0, name="?", serial="UNKNOWN"
    book:~ user$ dfu-util -d 0483:df11 -s 0x08000000 -a 0 -dfuse-address 0x08000000 -D /Users/user/Downloads/espruino_1v96.43_iskrajs.bin
    dfu-util 0.9
    dfu-util: Invalid DFU suffix signature
    dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!!
    Opening DFU capable USB device...
    ID 0483:df11
    Run-time device DFU version 011a
    Claiming USB DFU Interface...
    Setting Alternate Setting #0 ...
    Determining device status: state = dfuERROR, status = 10
    dfuERROR, clearing status
    Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
    dfuIDLE, continuing
    DFU mode device DFU version 011a
    Device returned transfer size 2048
    DfuSe interface name: "Internal Flash  "
    Downloading to address = 0x08000000, size = 1048576
    Download[                         ]   0%            0 bytesdfu-util: Error during special command "ERASE_PAGE" get_status
    Помогите восстановить работоспособность платы.
  18. Error407
    Error407 Нуб
    Здравствуйте! Сегодня сгоряча обновился до версии прошивки 1.96 в автоматическом режиме, и эксперимент из Интернета вещей №7 Telegram Bot перестал на запросы, а консоль выдает простыню ошибок. Нужно поменять какие-нибудь настройки, или придется откатиться до v1.92? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  19. PSVM
    Error407 нравится это.
