Не работает Iskra JS
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Игорь_схт, 9 янв 2017.
  1. Error407
    Error407 Нуб
    Откатил до v1.92 - все заработало.
  2. R2R
    R2R Нуб
    Приветствую!
    Iskra JS, Win7 x64.
    Устройство определяется как Unknown Device. Пробовал ставить драйвера VCP разных версий - 1.3.0, 1.4.0, 1.5.0 - безрезультатно. Затем решил прошить через DFU. Определялось как STM Device in DFU Mode (с !), а после указания пути к драйверам DfuSe - как Unknown Device. Несколько раз нажимал Reset и иногда удавалось получить корректное обнаружение устройства. В один из таких моментов запускал обновление прошивки, но получил ошибку - старая прошивка осталась (светодиод мигает). Получить корректное обнаружение сбросом уже не получается.
    Залил последнюю прошивку espruino_1v96.43_iskrajs.bin по SWD - программатор видит МК, все перезаписывается без проблем, но устройство по-прежнему не определяется.
    Попробовал несколько версий ранних прошивок - с некоторыми при сбросе иногда устройство определялось абсолютно правильно. Тогда я пытался подключиться к плате в IDE (и там она отображалось как Espruino Board), но происходила ошибка Unable to retrieve board information. Connection Error? После сброса устройство определялось как VCP (c !) или Unknown Device.
  3. PSVM
    PSVM Официальный гик Команда форума
    Попробуй подключить плату через USB-hub
    R2R нравится это.
  4. R2R
    R2R Нуб
    С хабом все получилось, спасибо!
  5. ИгорьК
    Как вы думаете, почему?
  6. R2R
    R2R Нуб
    Вероятно, из-за особенности ОС Windows - по крайней мере, так написано в разделе инструкции, до которого я в прошлый раз не дочитал))
  7. DI/IBAH
    DI/IBAH Нерд
    На Mac Os High Sierra некорректно работала Iskra JS из Йодо. Посоветовали перепрошить - я перепрошил. Теперь она стала работать ещё в меньшей степени - не работают модули. На LED1 откликается.
    Пишет либо
    Uncaught Error: File already written with different data
    at line 1 col 651
    Либо
    Uncaught Error: Module @amperka/led not found
    at line 1 col 40
    По ссылкам
    http://wiki.amperka.ru/js:ide
    http://wiki.amperka.ru/js:ide:driver-error
    ходил, всё проверил.
    Пытался скачать библиотеки по этой инструкции
    http://wiki.amperka.ru/js:ide:amperka-modules-without-internet
    на 3 шаге пишет
    npm: command not found
    что ещё мне сделать чтобы эта штука работала???
  8. PSVM
  9. PSVM
    Примените настройки после в поле кода вбейте
    Код (Javascript):
    var a;
    и прошейте
    После приступайте к нормальной работе.. по книге из набора. Помните что внутри контроллера программа хранится как исходный текст и неправильно написанный код заставит интерпретатор работать неверно
  10. Здравствуйте. Купили набор Робоняша. У нас WindowsXP. Скачали драйвера, приложение Espruino Web IDE. Мы запустили его и подключились к COM'у, попытались написать в левую консоль "Hello!", но у нас клавиатура в консоли ничего не пишет, а справа пишет. На Iskra JS горят ON и BUSY. В диспетчере устройств СТМ32 находится в папке "Другие устройства". После прочтения инструкции на wiki.amperka попробовали обновить драйвера, но почему то это не получилось. На ХР будет работать этот набор? Родители не разрешают переустанавливать ОС. Помогите!
  11. PSVM
    Поддержка win XP давно закончена и система устаревшая... Просите переустановить хотя бы на win 7
    Операционная система WinXP не обладает требуемыми драйверами VCP ST и их надо скачать вот тут https://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32102.html
  12. FisMat
    FisMat Нуб
    Проблема. ОС-windows7. Мигает LED1, если ввести и запустить код, то пишет undefined. Что делать? upload_2018-8-1_23-0-37.png
  13. ИгорьК
    Мигает? Радоваться!
    Morgan и sys нравится это.
  14. FisMat
    FisMat Нуб
    Почему?
  15. ИгорьК
    Потому что все работает
    Morgan, sys и ZAZ-965 нравится это.
  16. FisMat
    FisMat Нуб
  17. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Потому что у вас все заработало. А undefined пишет, потому что setInterval не имеет возвращаемого значения. https://www.espruino.com/FAQ
    ИгорьК, Mitrandir и sys нравится это.
  18. ИгорьК
    Пишите код, изучайте Espruino, пейте квас - что хотите
  19. Bambini_115kg
    Bambini_115kg Нуб
    Добрый день. Есть несколько Йодо. Ставим на 7 машин. На 5 установилось, на двух проблемы с дровами. Проблемы решили. Все гуд, но после перезагрузки на 4 рандомных(даже на тех, которые изначально работали) машинах искра подключается , но пишет, что нет ответа от искры и как-бы всё. Прошивка нормальная, дрова стоят. Перетаскиваем плату на другую машину и вуаля, она начинает работать(((
    Win7 и Win10
  20. PSVM
