Добрый день. Заказал на днях Oled дисплей (troyka модуль). Подключился к iskra nano pro, скачал библиотеку, рекомендованную. Загрузил скетч, из примера к этой библиотеке. Но дисплей не корректно отображает, вместо текста английского - звездное небо (40% случайных пикселей активны). Перепробовал все примеры, статическое изображение не изменяется, все тоже ''звёздное небо''. В чем может быть причина. С уважением Богдан.
1. Я тоже склоняюсь к тому, что это неисправность. Модуль заказывал на амперке, через интернет с доставкой. Не подскажите как осуществить обмен? 2. Ну тут, только возможно что на плате ,Iskra nano pro, sda и scl находятся на пинах a4 и a5 и их нужно дополнительно активировать в скетче. 3. Программно активировать sda, scl вообще нужно если они совмещены с пинами a5 и а4 соответственно.
Hi! Подключите дисплей к Iskra и залейте этот скетч Код (Text): #include <Wire.h> void setup(){ Wire.begin(); Serial.begin(9600); while (!Serial); Serial.println("\nI2C Scanner"); } void loop(){ byte error, address; int nDevices; Serial.println("Scanning..."); nDevices = 0; for(address = 8; address < 127; address++ ){ Wire.beginTransmission(address); error = Wire.endTransmission(); if (error == 0){ Serial.print("I2C device found at address 0x"); if (address<16) Serial.print("0"); Serial.print(address,HEX); Serial.println(" !"); nDevices++; } else if (error==4) { Serial.print("Unknow error at address 0x"); if (address<16) Serial.print("0"); Serial.println(address,HEX); } } if (nDevices == 0) Serial.println("No I2C devices found\n"); else Serial.println("done\n"); delay(5000); } Найдет ли он дисплей (он должен вывести адрес дисплея) Если адрес отличается от того, что в примере - замените Что? Не нужно. I²C на Iskra Nano Pro на A4(SDA) и A5(SCL), для использования нужна библиотека Wire
Скан I²C проводил, нашёл, адрес совпадает с адресом в скетче примера. Завести дисплей получается, но изображение выводит фрагментированое (звёздная ночь), при изменение скетча на другой пример, все тоже фрагментированое изображение без изменений. Я думаю проблема в контроллере дисплея.
