Не работает rgb 64х32 матрица
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем stepdi, 20 ноя 2021.
  1. stepdi
    stepdi Нуб
    Купленная в магазине амперка RGB матрица у меня не запустилась
    Подключил по схеме http://wiki.amperka.ru/projects:rgb-led-matrix-raspberry, правда использовал блок питания 5В на 2А вместо 5А, как в инструкции
    Установил библиотеку.
    При запуске отображения картинки в терминале было написано слово Display, типа отображается
    Но сама матрица ничего не выводит
    Может интерфейс GPIO надо как то еще активировать?
    Или блок питания нужно менять на 5А?
    При выключении малинки матрица 1 раз моргает правда.
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Нет ничего проще - проверьте напряжение на матрице при включении программы. Если БП проваливается ниже 4 вольт - значит дело в нем (хотя не обязательно что только в нем).
    Igor68 нравится это.
  3. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Сначала - блок питания рекомендованный подключите - на 5 Ампер!
  4. b707
    Напряжение на БП, на всякий случай, проверить надо... а то мало ли, БП неисправен.
    Но вообще на 2А должно работать. Я матрицу 128х64 (то есть в 4 раза более мощную) запускаю на БП 2.5А. работает без проблем.
    Вопрос - вы матрицу подключаете через показанный на картинке шилд?
  5. Ariadna-on-Line
    Это верно, конечно. Но, полный ток нужен только если зажечь белый цвет на максимум по всему экрану. А чтоб вывести надпись на черном фоне много ампер не надо.
    Igor68 и b707 нравится это.
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    у меня например распберри с блоком питания который китайцы прислали - не шел - надавил на них - прислали новый - тока не хватало
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    там вообще-то на распберри и матрицу - 2 ампера маловато - читай пост выше
  8. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Читай мой пост выше:)
  9. Ariadna-on-Line
    Даже не подумаю. Зажечь пару точек на экране - много тока не надо !!! И это уже ответ.
    Но похоже ТС-у наши ответы - до фени.
    b707 нравится это.
  10. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    А там в видео на 1м.25с. - все говорится про минвеловский блок
  11. stepdi
    stepdi Нуб
    Продолжение истории с RGB матрицей. Заказал блок питания 5в 10а
    блок питания приехал. подключил. не работает.
    Решил сменить режим на 1 - высокое качество. установил джампер.
    Переустановил программную часть. Лог установки прилагаю. У меня подозрение, что при установке возникли проблемы. Можете глянуть?
    • install.txt
      42,6 КБ
  12. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Надо было вставлять как код shell.
    Вот ошибка в результате которой сборка остановилась:
    Код (Bash):
    rgbmatrix/core.cpp:4:10: fatal error: Python.h: Нет такого файла или каталога
        4 | #include "Python.h"
    compilation terminated.
