Не работает wifi
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем UnSstrennen, 3 сен 2018.
  1. UnSstrennen
    UnSstrennen Нерд
    В один прекрасный день отвалился wifi. В настройках etc/network/interfaces все вернул по дефолту (несколько дней назад менял там кое-что). В ifconfig вообще не видит wlan0. Перепрошил полностью на последнюю официальную прошивку. Та же история. Завтра приложу содержимое файла etc/network/interfaces
    Ошибка no wireless interfaces found
    З.ы. вроде сгореть не мог :)
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    А если после этого(в root или через sudo):
    ifconfig wlan0 up
    по ifconfig не появился ли wlan0?
  3. UnSstrennen
    UnSstrennen Нерд
    попробую так
  4. UnSstrennen
    UnSstrennen Нерд
    wlan0: ERROR while getting interface flags: Нет такого устройства
    А дрова вроде стоят...
  5. naz
    naz Нуб
    Добрый день, тоже проблема с wifi. Но я только начинаю, стоит jessue lite. Как-то не привык без графической оболочки. Скажите, пож., какие конфигурационные файлы надо править, не нашёл внятного описания..
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Доброго времени суток!
    ...как правило я не прав...
    вот, что у меня.... мой /etc/network/interfaces:
    # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
    # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
    # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
    # Include files from /etc/network/interfaces.d:
    source-directory /etc/network/interfaces.d
    auto lo
    iface lo inet loopback
    auto eth0
    iface eth0 inet dhcp
    auto eth0:0
    iface eth0:0 inet static
    address 192.168.1.131
    netmask 255.255.255.0
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet static
            address         192.168.7.1
            network         192.168.7.0
            broadcast       192.168.7.255
    #post-up service udhcpd restart
    #up iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat
    allow-hotplug wlan1
    iface wlan1 inet dhcp
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    тут для wlan1(USB-WIFI устройство... и для него по умолчанию у мена нет дров). Но wlan0 работает и раздаёт wifi и DHCP на нём. Тут есть темы посмотрите если не трудно. Если NetworkManager, то вопрос к нему. Ещё и:
    root@pi01:/home/httpd# iwconfig
    lo        no wireless extensions.
    wlan0     IEEE 802.11  Mode:Master  Tx-Power=31 dBm
              Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
              Power Management:on
    eth0      no wireless extensions.
    wlan1     IEEE 802.11bgn  ESSID:"dark_gray"  Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
              Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: CC:B2:55:9A:22:1C
              Bit Rate:150 Mb/s   Sensitivity:0/0
              Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
              Encryption key:****-****-****-****-****-****-****-****   Security mode:open
              Power Management:off
              Link Quality=2/100  Signal level=2/100  Noise level=0/100
              Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
              Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
    Так хочу Вам оказать помощь, но елки-палки не всё на слуху и... пятница. Простите.
