Не хотите ли добавить в ассортимент?
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем ALev, 11 ноя 2014.
  1. Arduiner001
    Arduiner001 Гик
    Как соединить RPi с Ардуиной;)
  2. Arseny
    Arseny Нерд
    Ардуину в USB порт малинки воткнуть
    Или по UART, но с этим дела не имел, а вот по usb очень даже работает особенно если у вас малина B+ или B2 то там 4 usb так что проблем никаких не возникает:)
  3. Arduiner001
    Arduiner001 Гик
    Это понятно, что по USB!
    А как реализовать передачу данных, например:
    1. Ардуина измерила температуру и отправила в RPi
    2. Ардуина ждёт ответа
    3. На RPi запущен веб-сервер
    4. RPi обновила данные на сервере
    5. RPi прислала ответ в Ардуину: "Всё готово! Подожди минутку и снова отправь мне данные."
    6. Ардуина ждёт минутку и снова отправляет данные :D
    7. И так бесконечно...
    На какой совтваре реализовать принятие & отправку данных по serial?
    На Ардуине запустить веб-сервер с красивой графикой нереально! (На Yun практически нереально!)
  4. geher
    geher Гуру
    Да хотя бы на питоне скрипт набросать.
  5. Arduiner001
    Arduiner001 Гик
    Я как-то с питоном не знаком. Может посоветуете литературу?
  6. Faberge
    Faberge Administrator Администратор
    arkadyf нравится это.
  7. Unixon
    Если нравятся большие книги - https://www.ozon.ru/context/detail/id/5730448/
  8. Arduiner001
    Arduiner001 Гик
    Спасибо!
  9. nailxx
  10. Jam
    Jam Нуб
    Однозначно надо добавить дисплеи Oled I2C 0.9 и 1.3 128х64! И вообще побольше железяк на I2C
      35 КБ
    NikitOS, Nikodim, egordorichev и 3 другим нравится это.
  11. Arduiner001
    Arduiner001 Гик
  12. stremyanka
    stremyanka Нуб
  13. arkadyf
    arkadyf Гик
    полагаю было бы интересно добавить такой конструктор http://multiplo.org/ как альтернативу MakeBlock
  14. arkadyf
    arkadyf Гик
  15. JustasWolf
    JustasWolf Нерд
    Приветствую всех.
    Хотелось бы увидеть в ассортименте радиодеталей/модулей более дешевые и простые средства дискретной коммутации слаботочных низковольтных цепей постоянного и переменного тока (т.к. именно с ними лично мне приходится чаще всего работать) + для гальванической развязки.
    Например, герконовые реле или оптроны.
    Также лично в моей работе довольно немаловажный фактор - это, во-первых, размеры, а во-вторых, звук переключения контактов (его наличие крайне нежелательно). На том месте, где можно разместить один релейный модуль, вполне поместятся штуки четыре-пять оптронов - и это только по площади на плате.
    Герконовые реле тоже не намного больше по размеру, есть даже в SMD. Слышал, некоторые умельцы их вполне успешно применяют.
    Можно, конечно, купить в Чипе и Дипе, но с их ценами.... Что-то не очень хочется комить этих солитеров.
    Спасибо.
    egordorichev, Astrologius и arkadyf нравится это.
  16. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Верните уже вибромотор-таблетку! Неужели совершенно не востребовано?
  17. andrgysev02
    andrgysev02 Нерд
    Доброго времени суток! Хотелось бы увидеть разъемы аудио 2.5\3.5 мм. Просто MP3 модуль за 890 руб. есть, а разъемы в нем для наушников нет, только колонки подключать. Да и как сказано выше радиодеталей побольше. Также Хоть какое-нибудь разнообразие в плане питания, аккумы Li-Ion или солярки какие. Спасибо за внимание!
    NikitOS, Nikodim, Astrologius и ещё 1-му нравится это.
  18. Daemon2017
    Daemon2017 Нерд
    Было бы здорово покупать в Амперке плату с винтовыми клеммными колодками для Nano и Uno.
    Примеры на aliexpress:
    Nano - перевертыш
    Uno - перевертыш и сквозной-1, сквозной-2
    Представить себе не можете, какой это кайф - забыть про отваливание проводов, переподключения, бредборды и прочее :rolleyes:
    А можно сделать еще лучше и еще технологичнее: вместо фиксированных винтовых клемм использовать съемные (щелкунчики) - тогда можно будет и про отвертку забыть:
  19. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    http://amperka.ru/product/terminal-block
  20. Daemon2017
    Daemon2017 Нерд
    И что это?) Отдельный клеммник. Перейдите по ссылкам и увидите разницу.
