Новые Тройка модули
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем null, 16 сен 2017.
Мне нравится...
  1. Troyka motor
    66,7%
  2. Troyka Touch ID
    77,8%
  3. Troyka Ethernet
    44,4%
  4. Troyka SMS
    33,3%
  5. Библиотеку под ик передатчик!
    55,6%
  1. null
    null Гик
    Вот немного Тройка модулей, которые могут быть полезны:
    Troyka Motor - мотор и модуль для подключения мотора. Иногда это удобнее чем 3 motor shield.
    Troyka Touch ID - сканер отпечатков пальцев. Получится дорого и не очень точно(или очень дорого), но можно сделать сейфы, умную дверь.
    Troyka Ethernet - беспроводные сети это конечно хорошо, но такой модуль бы не помешал.
    Troyka SMS - модуль который отправляет смс.
    И ещё хотелось бы увидеть библиотеку по Тройка модуль ик передатчик.
    acos и arkadyf нравится это.
  2. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    У Амперки уже есть Ethernet shield, так что тройка-модуль делать бессмысленно, и даже если его и сделают- шилд все равно останется удобнее.
    С ним все точно так же. Амперки давным давно произвела на свет GPRS-shield, и даже если сделают тройка модуль, то изобретут велосипед. Стоить такой модуль будет как целый комп, и размеров будет как четырех юнитовый тройка модуль. Опять же, эта затея бессмысленная.
    Библиотека под ик-передатчик? Вы смеетесь? Что у него в библиотеку впихнуть можно? Это же пустышка, вычислительной техники нет, и ардуинка сама без всяких библиотек справится.
    Из всего предложенного актуальных тем не вижу -_-
  3. ARDUIN-щик
    ARDUIN-щик Гик
    О, этот вариант заслуживает отдельного рассмотрения.
    Удобнее чем 3 мотор шилд? Что вы такого к ардуине подключать собираетесь?
    Чем вам в качестве этих мотор шилдов не подошел силовой ключ и реле? С них так же можно рулить моторами, но с низкой точностью.
    Так как Вам нужно подключить аж 6 моторов, то 2 можно подключить через мотор шилд, и управлять ими с большой точностью, а остальные через силовой ключ.
    А если Вам прям нужен тройка-модуль драйвер моторов, возьмите драйвер моторов, и Troyka Perfboard. Подышите пол часика канифолью, и модуль готов!
  4. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Для подключения моторчика куча проводов, и соотв, возможных ошибок.
  5. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Тройка-стробоскоп управляемый - частота (лучше период), скважность, фаза
  6. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Много разнообразных тройка-модулей - хорошо без всякого сомнения, но как быть с их использованием!?
    Тройка- модули - думаете они для Ардуино!?
    Нее-ет! - Они для Тройка-шилда! - http://forum.amperka.ru/threads/Тройка-модуль-минуя-шилд.12922/
    Ардуино - это так, вумная приставка к Тройка-шилду.
    BAR__MEN нравится это.
  7. Unixon
    Что с ним делать?
  8. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Подключать к нему светодиоды.
    Строю БАНО для робоплатформы (в темноте людей пугает - черная краказюбра из темноты на дорожку из леса выпрыгивает).
    Наличие присутствия чего-либо такого, подвижного принято обозначать стробовыми огнями.
    Стробоогни приходится или вымучивать на замороченных, далеких от меня микросхемах, или шаманить по-колхозному - софтом.
    На макетке - мини собрал автономный строб-блок - работает. Теперь ищу кто бы у нас сделал по прототипу на печатной плате, а если бы был - строб-тройка-модуль у меня бы вся система БАНО на макетке-мини уместилась бы отдельным блоком.
    Не, я далек от мысли, что Амперка все бросит, и кинется изготовлять для меня...
    Просто странно, что апологеты летающих дронов еще не озадачились проблемой.
  9. Unixon
    Думаете на такой модуль будет спрос?
  10. ИгорьК
  11. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Это для меня вопрос еще сложней, чем первичный, но на всех сайтах-магазинах авиамоделистов маячит автономный блок БАНО. Пучок светодиодов на проводках с разъемами - подключаешь к блоку ДУ, распихиваешь светодиоды, и рулишь.
    Если такому блоку достаточно питания, и сигнального проводка от блока ДУ, то что это как не тройкины VGS!?
    Вот и зесел соорудить свой такой, но уперся в программное управление стробом - что -то там в Ардуине отказывается срабатывать на таких малых периодах - надо переходить на свою хард-основу.
    Можно бы купить готовый авиамодельный, и не ломать голову, но ардуинщики не ищут легких путей!
  12. Airbus
    Мигать светодиодами?Цэ ж не проблема.Не хотите AVR возьмите 555 или старую добрую логику 155 серии.
  13. Airbus
    А SIM900 или Neoway не?Зачем изобретать велосипед?Для совсем ленивых чтоли?
  14. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    В Тырнете схем стробов на 555 - море. Попробовал - работает..
    Проблема начинается когда нужны два согласованных строба.
    Видели, наверное, такую хитрую пару стробов - вкл второго чуть-чуть до выкл. первого (т.е. пара стробов одной частоты, но немного сдвинуты по фазе) - они так резко перемигиваются - эффект гораздо больше, чем если бы вдвоем синхронно моргали.
  15. BAR__MEN
    Совсем люди обленились... Чем Irremote не угодило
  16. BAR__MEN
    А вот про tooth I'd...я боюсь увидеть цену(судя по gps)
  17. null
    null Гик
    Для искры есть? В библиотеках espruino не видел
  18. null
    null Гик
    сканер зубов? tooth id
  19. BAR__MEN
    Это телефон поправил)
  20. BAR__MEN
