Нормальный флюс
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем kt315where, 9 окт 2018.
  1. kt315where
    kt315where Гик
    Здравствуйте
    всегда использовал ЛТИ-120, паять им одно удовольствие, но заметил что даже после смывки он оставляет пятна на меди, т.е все-таки вступает в какую-то реакцию с медью. еще минус лти 120 в том, что он сильно растекается по всем возможным местам и щелям. А про пятна на меди - заметил я это, когда начал паять собственные платы из кусков гетинакса и текстолита. Так вот, на участках не облуженной меди куда попал лти 120 остаются пятна даже после смывки.
    посоветуйте хороший флюс для радиодеталей, который бы не вступал в реакцию с медью. только канифоль ненадо))
  2. Вся функция флюса - вступать в реакцию с паяемой поверхностью. И голой меди на плате не должно оставаться.
    kt315where нравится это.
  3. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    специалист высказался теперь по делу.
    крайне не желательно оставлять открытую медь, окислится все нафиг через время независимо от флюса, проще всего лудить всю поверхность.
    а флюс RMA-223 попробуй, не идеал конечно, но спиртоканифоли до него далеко.
  4. Правильно, давай советовать самодеятелям токсичный плюс, который еще сложнее отмыть, чем ЛТИ. По делу.
  5. kt315where
    kt315where Гик
    покрываю всю плату лаком пластик 71
  6. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    давно ЛТИ-120 стал безопасным?
  7. Всегда. Разговор закончен, так как опять началось высасывания бреда из пальцев.
  8. parovoZZ
    фуфло.
    домашние как на это смотрят?
  9. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    это так от канифоли плющит или от чистейшего спирта которым канифоль разбавляют?
    да неужели...
  10. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    ЛТИ-120. Состав: канифоль,спирт этиловый, диэтиламин солянокислый, триэтаноламин.
    . Диэтиламин солянокислый при пайке выделяет хлороводород (соляную кислоту), которая и разрушает окислы. Диэтиламин токсичен, вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, возбуждение ЦНС с последующим угнетением, тремор, судороги и смерть по причине асфиксии. Влияние на нервную систему этим не ограничивается. Экспериментальным путем доказано, что при вдыхании диэтиламина млекопитающими, у последних наступает длительное нарушение условных и безусловных рефлексов. Триэтаноламин, являющийся в данном флюсе нейтрализующим реагентом и ингибитором коррозии, менее вреден, тем не менее, является контактным аллергеном.
  11. Что это? Профессиональное медицинское заключение, или какой-то вася просто погуглил реактивы? Токсичность определяется концентрацией и формой приема, а не просто набором названий.
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    У вас есть медицинское заключение что он безвреден?
  13. kt315where
    kt315where Гик
    Нормально. Вышел в падик на лестницу, положил плату в картонную коробку (можно подвесить ее там за крепежные отверстия) и хреначу с баллончика. Жду пока чуть чуть подсохнет, аккуратно вынимаю плату и кладу ее в электрощиток на лестничной клетке. Там она лежит и досыхает в течении суток. Это чтобы никто ее не украл. Подобная технология покраски-залачивания мелкогабаритных штучек опробована мной уже много лет.
  14. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Что вы спорите, ну пьёт человек эту хрень много лет, для него она безвредная.
    kt315where, parovoZZ, Mitrandir и ещё 1-му нравится это.
  15. parovoZZ
  16. Лужение в Сплаве Розе. Микроскопический расход и никакой вони.
  17. Mabru
    Mabru Нерд
    А чем обычно смывают флюс? У меня паяльная кислота. Прочитал, что смывают слабощелочным раствором. Что, вобщем, вполне логично для кислоты. Но смотрел в магазине, в Чип и Дип, и в явном виде не увидел такую смывайку. В основном очистка от ржавчины и т.п.
    Пока смываю раствором соды, но хочется какое-то стандартное решение.
  18. паяльной кислотой электронику не паяют
    DetSimen нравится это.
  19. Mabru
    Mabru Нерд
    А чем можно заменить? Я пытался припаять к плате, забыл как это называется - пин? Ножки, к которым можно уже подсоединять соединительные провода от макетки. Канифоль не помогала. Припой обтекал ножку, и контакт не прозванивался. А потом обработал паяльной кислотой и все замечательно припаялось. Припой растекся идеально. И тестер сразу показал, что ножка и площадка соединены между собой.
  20. b707
    вообще-то оба этих факта - это не минусы. а плюсы. Как уже сказали. флюс ДОЛЖЕН вступать в реакцию с медью, иначе это никакой не флюс.
    И если флюс растекается - то это тоже скорее хорошо, он проникает в зазоры деталей и лучше обрабатывает паяльные поверхгости.
    На тему вредности - любой химик вам скажет. что абсолютно безвредных веществ не существует. Вопрос только в относительном сравнении одних вредных веществ с другими. На фоне большинства других флюсов ЛТИ-120 один из самых безопасных. ибо 2 основных его компонента - канифоль и спирт - практически безвредны, а всяких этиламинов там совсем чуть-чуть.
    Еще важным преимуществом ЛТИ является необязательность тщательной отмывки. ЛТИ не проводит электроток и не вызывает коррозию, мыть плату от ЛТИ на практике приходится лишь из чисто эстетических соображений.
