Хочу в образовательных целях (собственных хочу решить вот такую задачу. Хочу собрать светильник (диод, достаточно), который бы горел только ночью. Я нашел много схем, но все они предлагают по сути делитель напряжения: фоторезистор + сопротивление. К фоторезистору подключается лампочка параллельно. В этом случае, даже если свет есть, и сопротивление фоторезистора велико - ток идти будет, и батарейка будет постепенно разряжаться. Думал собрать на транзисторе, но там тоже не понятно как обойти эту проблему. Есть ли такой компонент, чтобы если на него подавать какое-то определенное напряжение, то он бы выдавал - 1, а если ниже - выдавал "0". Правда тогда не понятно, как это входное напряжение настроить. В общем вот такие проблемы. Ардуино не предлагать - вся соль в том, чтобы без программирования. Спасибо!
Не фоторезистор, а фототранзистор тут нужен. Лучше думайте, как будете свой светильник защищать от самозасветки.
Фоторезистор, несколько резисторов и операционный усилитель (по схеме компаратора). Схем много в инете
