Нужен скетч пид регулятора с регулировкой времени и температуры
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем artv71, 13 дек 2020.
  1. artv71
    artv71 Нуб
    Нужен пид с регулировкой времени от 0-180минут и температуры от30-180градусов с сохранением последнего значения.
  2. vvr
    vvr Инженерище
    коэффициенты пида сами готовы подбирать ?
  3. artv71
    artv71 Нуб
  4. artv71
    artv71 Нуб
    тех задание составлено в ворде,не могу отправить файл-пишет недопустимое расширение.с почты письмо тоже не уходит?
  5. vvr
    vvr Инженерище
    для правильной работы пида нужно под конкретную систему подобрать коэффициенты.
    без этого о пиде говорить не имеет смысла.
    какая у вас необходимая точность поддержания температуры (если десятые и сотые градуса - можете смело не писать)
  6. artv71
    artv71 Нуб
    Требуется создать программу для сушильного шкафа,с высокими требованиями к температуре.
    Устройство-шкаф с нагревателем,датчик температуры,кулер.
    Параметры-регулировка температуры(Т) от30до180 градусов
    Регулировка времени-0-180минут.
    Как работает-при включении высвечивается текущая Т.и надпись,, ожидание,,(лучше на кирилице,но можно и английский)
    Энкодером выбираем время и температуру и стартуем с этого же энкодера,но возможна и доп кнопка.
    Набор температуры-отображаентся текущая Т и надпись,, набор,,.
    Работа –по достижении заданной Т,отображается заданная температура,отсчет установленного времени(можно обратный отсчет)- и надпись-,,работа,,
    По окончании заданного времени-отключается нагреватель,а кулер продолжает работу до достижения Т 75градусов,затем отключается –на табло текущая Т и надпись-,,окончание,,выгрузка,, и звучит сигнал длительностью 3-3 секундыпока не выключат в режим ожидания.
    При отключении до завершения программы,в любом случае кулер должен оставаться в работе до достижении температуры-75 градусов..
    За основу и элементную базу (схема ,плата)будет взята работа
    https://usamodelkina-ru.turbopages....ozdushnaja-pajalnaja-stancija-na-arduino.html
    единственная разнаца в том что кулер не регулируется шимом а просто коммутируется постоянным напряжением через реле или оптопару.
    Нюансы по ходу работы,если устроят сроки и стоимость.
    Артур.
    почта artv71@mail.ru
    да температура до десятых долей-желательно
    теперь уже и на градус сгласен..
  7. Kakmyc
    Kakmyc Нерд
    "температура до десятых градуса"...
    Сразу 50-100к за разработку
    Vovka и parovoZZ нравится это.
  8. artv71
    artv71 Нуб
    50-100к-это тысячи? Адекватные предложения будут?
